Сам архиватор работает. Нареканий нет. Но не могу загрузить архивы в График Овен. Пишет, ошибка архива. Версия последняя
Итак.
Ошибка : Ошибка добавления архива. Не допускается добавлять архивы неправильной структуры.
Файл в приложение.
Вывод ошибки:
*** Error! ***
ОШИБКА:
Объект:
MCD200Report
Метод:
Void ValidateData(MCD200Report.Model.Project, System.String)
Вывод стека:
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateData(P roject project, String archive) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 384
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateArchiv es(Project project, String[] archives) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 286
Какая версия прошивки МСД?
Ошибка программы из-за неправильного архива. Четвертый столбец почти весь в ошибках. При его удалении все подгружается.
Прошивка архиватора 1.44( последняя).
Но был же анонс по графику, что он ошибки нормально парсит.
Основное предназначение ПО "Термограмма" - визуализация и обработка данных технологических процессов зарегистрированныхПоделиться можно как-то?
приборами ОВЕН (ТРМ101, 201, 202, 210, 138, 148, 251). Регистрация выполняется в БД Access и "привязана" к ней.
Два других режима - Отчетов ОВЕН (*.opr) и Регистрации ОВЕН (*.csv) не "привязаны" к БД, но выделять отдельно каждый
из процессов, в рамках требований к поставленной мной задачи, не считал нужным. В этом проблема автономного использования.
С уважением
Нашел проблему. В последнем столбце 2 первые пустые ячейки значений.
Такая же беда была месяц назад с другим регистратором. Просто он иногда не дописывает данные в строчку.
Ошибки связи График съедает без проблем.
Как то можно доработать График для игнорирования пустых строчек???
