Страница 300 из 783 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 7827
  1. #2991
    10,756
    Satellite83 Вы видимо проглядели, в версиях 1.8.63 или около, где можно было задать начальное значение для сетевой переменной это НЕ РАБОТАЛО, при прошивке ПР и запуске программы переменные были обнулены, хотя при этом их можно было изменить и они сохранялись.
    Разработчики выяснили что проблема в прошивке ПР и временно прикрыли этот функционал.
    Чтобы это обойти AI! и написал макросы для целочисленных и float переменных который на выход дает последнее измененное значений, которое мы пишем в обе переменный, тем самым при запуске ПР после прошивки в сетевую переменную заносится значение из энергонезависимой переменной или обратно.
    Это уже проверено и работает. Например при изменении (правки, доработки) прошивки можно в программе задать переменные счетчиков наработки и прошить ПР и запустить снова, и все счетчики у нас подхватятся программой.
    Вы пишите программу без живого ПР на руках ? Видимо поэтому думаете, что оно будет работать ?
    Просто я на живом определил, что это не работает.
  2. #2992
    21.11.2012
    145
    Подскажите как указывать Биты в панели ИП320 с сетевой переменной ПР200. Или как перевести Регистр в биты.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  3. #2993
    10,756
    не знаю, хоть и ПР и ИП320 живьем валяются некогда этим заниматься.
    Преимущество ПР200 в том, что она может байты в регистре переворачивать как вам надо. Экспериментируйте изучив документацию.
  4. #2994
    21.11.2012
    145
    Спасибо всем за советы. Разобрался. Что бы перевести регистр в бит, надо просто регистр умножить на 16. Только что проверил на железе. Все работает.
  5. #2995
    Здравствуйте! Помогите настроить ут24. Хотя бы дайте простой алгоритм для проверки ут24 на работоспособность. Перепробовал кучу разных алгоритмов но реле не щелкает, на табло не загорается ни вход 1 ни вход 2. Что нибудь простое дайте чтоб просто подать напряжение на прибор и усомниться в его работоспособности.
  6. #2996
    Надо переключить перемычки на аналоговом входе у ПР 200 220.4.
    Попытался снять верхнюю крышку, но защелки которые её держат не хотят отжиматься. Боюсь усердствовать дабы не сломать. может кто подскажет легкий способ как снять крышку?
  7. #2997
    Ножом поддевайте.
    По очереди обе стороны.
  8. #2998
    10,257
    напомните как выделить маску у целочисленных, AND требует к булю привести
  9. #2999
    Прилепить к AND целочисленное, ну и на выходе ничего булевского не должно быть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #3000
    10,257
    да, всё работает, видимо тянул вторую линию другого типа, поэтому ругался лоджик
    Ответов: 10596
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:08
    Ответов: 7210
    Последнее сообщение: Вчера, 17:20
