Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дата следующего дня.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Question Дата следующего дня.
    есть процесс, который должен закончится через двое (или N) суток. Как можно вывести дату окончания процесса, может какой блок есть для этой задачи. Пока представляю себе прописать весь календарь с числами по массивам, но это муторно, может есть легче решение? Спасибо!
    ПЛК 1** версии. Сравниваю с текущим временем ПЛК.
    Последний раз редактировалось Пьер; 23.01.2017 в 11:44.
    3,854
    Странный вопрос.
    Ровно через два дня после старта переменная Stop установится в "1"
    Последний раз редактировалось petera; 23.01.2017 в 11:50.
    26.01.2011
    Земля
    518
    Странный вопрос.
    У меня другое. Мне вывести дату готовности в переменные.
    Допустим 1 января запустили, через 3 дня готов, т.е. Результат в таком формате: "4 января процесс закончится." Это как пояснение.
    А вся сложность, заключается, если запустим 31 января или 28 февраля на несколько дней, тут надо пересчитать относительно еще и высокосного года.
    Еще раз. Запускаем процесс сегодня 23 января, на 5 суток. В результате выходит сообщение после запуска: 28 января процесс закончится". В этом смысле.
    3,854
    В чем проблема?
    В Кодесис есть переменные для работы с датой
    Прибавляете к текущей дате два дня (пять дней) и получайте правильный результат с учетом перехода на другой месяц и с учетом високосного года.
    Причем все будет автоматически.
    3,854
    Например, високосный год
    Тот же интервал для обычного года
    3,854
    Только в кодесис нет стандартной функции, которая определяет текущую дату.
    Воспользуйтесь такой функцией, которая с помощью библиотеки SysLibTime вычисляет текущую дату
    FUNCTION curDATE : DATE
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
        CurTimeExInst: CurTimeEx;
        CurSystemTimeDate: SystemTimeDate;
        CurSysTime64: SysTime64;
        year: INT;
        day: INT;
         month: INT;
        count: INT;
     END_VAR
    CurTimeExInst(TimeDate := CurSystemTimeDate, SystemTime := CurSysTime64);
        year :=CurSystemTimeDate.Year;
        month :=CurSystemTimeDate.Month;
        day :=CurSystemTimeDate.Day;
    IF year=0 THEN year:=1970; day:=1; month:=1; END_IF (* если функция вызывается в эмуляции*)
    (*Вычислить дату с учетом високосных лет*)
    IF month > 2 THEN
        count := (month - 1) * 30;
        IF month > 7 THEN count := count + SHR(month - 3,1);
    ELSE count := count + SHR(month - 4,1); END_IF;
        (* проверить на високосный год и добавить один день если год високосный *)
        IF SHL(year,14) = 0 THEN count := count + 1; END_IF;
    ELSE
        count := (month - 1) * 31;
    END_IF;
    curDATE := DWORD_TO_DATE((INT_TO_DWORD(count + day - 1)
                   + SHR(INT_TO_DWORD(year) * 1461 - 2878169, 2)) * 86400);
    С учетом этой функции получится
    Последний раз редактировалось petera; 23.01.2017 в 15:30.
    3,854
    Чтобы выходило сообщение "28 января процесс закончится", а не "D#2017-02-02"
    Добавил несколько функций из OSCAT
    DAY_OF_MONTH - немного модифицирована
    sMONTH_OF_DATE - выводит название месяца, а не его номер
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день! Задача стоит похожая: для журнала учета расхода необходимо писать время -1 час (т.е. расход за прошедший час) и день -1 (т.е. расход за прошедшие сутки). По вашему примеру получил дата -1, но как таким же методом вычитать -1 час? Полученный результат, в вашем случае OUT, необходимо разложить на отдельные переменные год, день, месяц, час ну и т.д. Пытался это сделать по методу описанному в материале "Программируем временные сложности" Петрова И.В. но запутался в функциональных блоках и выходят постоянные ошибки. Есть ли методы по проще? Буду благодарен за помощь!
    3,854
    Получить текущее время в формате TOD, аналогично получению текущей дате DATE, и отнимать 1 час
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Я на ST писать не силен. По аналогии сделал время в формате TOD, не знаю насколько правильно. Надеюсь там высокосный год вычислять не надо было. Disp3.43.jpgТеперь мне нужно из переменных out и out1 вытащить год, месяц, день и часы, минуты соответственно в отдельные переменные. Как это сделать?
  1. Дата и Время
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 11:34
  2. плк63, часы и дата
    от SuperKI в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:35
  3. время и дата в плк 150
    от new_name в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 10:32
  4. Дата последнего визита
    от Владимир Чекин в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 14:13
  5. Дата и время в ПЛК-100
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 15:53
