Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Обсуждение: использование модулей МЭ110-хМ для технического учета электроэнергии
    По умолчанию Обсуждение: использование модулей МЭ110-хМ для технического учета электроэнергии
    Внимание! Эта тема для обсуждения примера. Скачать последнюю версию примера и ознакомиться с изменениями Вы можете в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ теме.
    Достаточно часто к нам обращаются пользователи с вопросом
    «можно ли реализовать технический учет расхода электроэнергии на модулях МЭ110-3(1)М».
    Отвечаем: можно и достаточно просто.
    В приложении Вы сможете найти архив проекта, в котором модули МЭ110-3М и МЭ110-1М используются в качестве электросчетчиков.
    Проект включает в себя пример программы на ST и CFC для CODESYS 3.5 SP4 и выше.
    Содержимое проекта:
    Название компонента Тип компонента Назначение
    PowerCounter1Phase ФБ Функциональный блок - счетчик расхода электроэнергии (кВт * ч) по значению полной измеренной мощности (ВА) для одной фазы
    PowerCounter3Phases ФБ Функциональный блок - счетчик расхода электроэнергии (кВт * ч) по значению полной измеренной мощности (ВА) для трех фаз
    GlobalVaraibles Список Retain-переменных Содержит переменные, содержащие текущие показания электросчетчиков
    PLC_PRG Программа Пример использования ФБ PowerCounter1Phase и PowerCounter3Phases на языке ST
    PLC_PRG_CFC Программа Пример использования ФБ PowerCounter1Phase и PowerCounter3Phases на языке CFC
    visuMain Визуализация Основная визуализация проекта
    frmCounter Визуализация Визуализация используется как фрейм на основной визуализации проекта для отображения электросчетчика
    ImagePool Список изображений Содержит изображения, используемые в визуализациях проекта
    Внимание! Модули МЭ110-1М и МЭ110-3М могут использоваться только для некоммерческого учета электроэнергии!
    Если есть идеи о том, какой функционал стоит добавить в этот пример – смело пишите в этой теме.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 23.01.2017 в 15:52.
    10,747
    Прибор, который самостоятельно не умеет рассчитывать потребленную мощность даже для технического учета не подходит и не имеет смысла.
    1. Возможно потребуются некие правки в программу
    2. компьютер может просто дать сбой (ПЛК), кстати какой ПЛК использовали ?
    3. очень зависит от времени опроса прибора по интерфейсу.
    я пробовал применить на ПЛК100, ввиду отсутствия long real (или как там правильно) задача оказалась ему не под силу, хотя точность была вполне ничего, можно добиться. Но все разбивается о пункт 1.
    Проще и дешевле использовать обычный счетчик электроэнергии прямого включения, если позволяют токи + стоимость OPC сервера от производителя счетчика или самописный драйвер опроса.
    Использовал СПК207-03.cs-web
    2. компьютер может просто дать сбой (ПЛК)?
    Не спорю со всем вышеперечисленным.
    Но иногда пользователи обращаются с просьбой реализовать подсчет на модулях МЭ и согласны мириться с возможными неточностями измерения.
    10,747
    и при этом на ПЛК не дышать Ну или каждый раз бегать к счетчику и вносить показания мощностей, чтобы видеть потом реальную картину.
    Единственное реальное применение, это расчет потребления непосредственно оборудования. Хотя и тут счетчик обходится дешевле.
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    Делали уже вроде, как раз технический учет с профилями здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200508
    Спасибо, но в той теме использовалась SCADA Телемеханика-лайт и среда разработки EnLogic.
    Здесь же пример на CODESYS.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Smile
    То же пробовали сделать. Споткнулись о пункт 3, который плавно перешёл в пункт 1.
    Это должны быть очень не требовательные задачи.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  1. Обсуждение: библиотека OwenStringUtils
    от Осинский Алексей в разделе СПК2хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 10:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:24
  3. система учета энергоносителей
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 15:11
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  5. Обсуждение конкурентов
    от vladimir_prg в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 11:14
