Страница 28 из 329 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 3288
  1. #271
    Помогите новичку разобраться. Панель оператора ОВЕН СП307. Необходимо с панели записать значения в регистр ОВЕН ТРМ202. Зписавыю значение уставки. Как я понял значения в регистр записываются фукцией 0х10 с применением макросов. За основу брал пример "Организация обмена через макросы" на сайте. Но в своем примере никак не могу добиться постоянно выбивает ошибку. Проект прикладываю.
  2. #272
    12,280
    Вы не скопировали из примера содержимое глобального макроса - а тело функции, которая производит запись в slave-устройство, описано именно в нем. В пользовательском макросе происходит только вызов этой функции с нужными параметрами.
    Попробуйте запустить пример из вложения.
  3. #273
    Каким образом можно управлять видимостью вставленного изображения?
    Последний раз редактировалось xoxa; 07.02.2017 в 16:16.
  4. #274
    12,280
    Добавьте изображение, например, через элемент Индикатор - у него есть бит видимости.
    Или Анимацию изображения без настройки смены кадров - будет статическая картинка, у которой, опять же, есть бит видимости.
    Или используйте Динамическое изображение, одной из картинок которого будет прямоугольник, совпадающий с цветом фона экрана.
  5. #275
    Евгений, спасибо.
  6. #276
    Спасибо большое, Евгений Кислов. Все получилось с уставками. Параметр с цифрового ввода записывается корректно. Наконец то разобрался с глобальным макросом. А это получается если мне нужно записывать значения в обеих уставках по каждому каналу то необходимо просто добавить дополнительный макрос и описание в глобальном макросе?
  7. #277
    12,280
    В глобальном макросе вообще ничего делать не надо. В пользовательском макросе (который вызывается через функциональную область) просто вызовите опять функцию TRM с другими параметрами. Напомню, функциональную область лучше сделать глобальной.
  8. #278
    3,851
    Почему для реализации записи одного регистра функцией 0х10 упорно продвигают идею с использованием макросов на Си?
    Сказано же было, что прелесть панели СП3хх в том, что переключение между функцией 0х06 функцией 0х10 осуществляется через второй бит регистра PFW36
    если PFW36.2 = 0, то используется функция 0х06
    если PFW36.2 = 1, то используется функция 0х10
    Кто-то когда-то сказал, что у него не получилось, наверно руки просто кривые.
    ПРОВЕРЕНО И РАБОТАЕТ!!!!
    Причем переключить тип функции можно "на лету".
    Эксперимент демонстрирующий переключение функций
    Элементарный проект
    Кнопка Операции с данными
    Таким образом каждое нажатие кнопки однократно записывает в регистр 4х0 константу FFFF(65535)
    Переключатель с подсветкой
    Каждое нажатие переключателя меняет функцию на противоположную.
    Проект загружен в реальную панель
    Панель подключена к СОМ порту компьютера
    В качестве слейва будет использоваться PeakHMI MODBUS serial RTU slave simulator http://www.hmisys.com/
    в этом симуляторе есть монитор, который позволяет видеть команды мастера
    В исходном состоянии PFW36.2=0
    Первые два запроса - команды записи с функциями 0х06
    затем на панели был нажат переключатель (PFW36.2=1)
    по этому, следующие два запроса - команды записи с функциями 0х10
    после этого снова был нажат переключатель (PFW36.2=0)
    последний запрос использует функцию 0х06.
    Последний раз редактировалось petera; 07.02.2017 в 21:47.
  9. #279
    Это получается дополнительно вызвать функцию TRM в пользовательском макросе? Если я не ошибаюсь это будет выглядеть так?
  10. #280
    12,280
    Почти все верно, только будет MyMask1, MyMask2 и т.д.
    WORD MyMask1=PSW[270];
    WORD MyMask2=PSW[271];
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
