Страница 379 из 765 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389429479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 7650
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3781
    Так они все здесь:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
  2. #3782
    Планируется 40 штук ПЛК304 под MPLC связать по ethernet с мастерскада.
    Можно ли предсказать/оценить с каким периодом будет скада получать данные с ПЛК, если в опросе c каждого ПЛК будет 10 целых ячеек, и выставит им надо 5 ячеек, период каждого ПЛК около 1000мс ожидаем.
    Не станет ли ethernet с таким количеством плк узким местом?
    планировали поставить десяток простых EKI-2725 на группы по 4 штуки, и у скада, хотелось бы что-нибудь попроще - например EKI-7626C - как справится такая топология?
    Последний раз редактировалось Oak; 17.02.2017 в 10:37.
  3. #3783
    Проблемы быть не должно - контроллеры опрашиваются независимо, каждый в своем потоке. Протокол не тяжелый, так что с сетью проблем возникнуть не должно.
  4. #3784
    Можно ли элемент удалить сделать недоступным для оператора?
    чтобы он не мог удалить информацию
  5. #3785
    Как/возможно ли на мнемосхеме сделать подтверждение нажатия кнопки? Кнопка от логической команды не фиксированная.
  6. #3786
    Во первых кнопка должна быть создана как контрол команды - вытаскиваете ее на мнемосхеме, она становится кнопкой.
    Затем настраиваете права доступа Система - Операторы - права доступа. Флаг "Подтверждение".
  7. #3787
    Цитата Сообщение от Александер2008 Посмотреть сообщение
    Конечно.....
  8. #3788
    Спасибо
    Есть ещё вопрос про элемент "Таблица Уставок"
    Работает ли он и как им пользоваться?
  9. #3789
    Он работает, но он реализован для нашего инженерного отдела. Инструкции по нему пока что нет.
  10. #3790
    Добрый день! Возникла непонятная ситуация. В проекте на главной мнемосхеме присутствует кнопка открытия Окна объекта, при его открытии главная мнемосхема закрывается, хотя в настройках это не разрешено. Также в Окне объекта выведена кнопка открытия главной мнемосхемы. При её нажатии главная мнемосхема открывается на заднем фоне, а окно объекта не закрывается. Вывел даже отдельную команду с действием закрытия Окна объекта. Её нажатие также не приводит к закрытию окна. Перепробовал уже всё что можно, никак не получается устранить данную проблему
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
