Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Протокол ОВЕН и ModBus на одной шине
  1. #21
    Цитата Сообщение от Efremov Посмотреть сообщение
    перейдти сразу на Модбас проблемно
    Так переходите по очереди, но прокладывая параллельную шину.
    все это происходит даже если физически из сети выткнуть МУ110-16Р, и прописывать его в ОРС
    Что происходит? Подробнее, пожалуйста.
  2. #22
    10,743
    Посмотрел, вроде у SimpLight есть поддержка Modbus в некоторых версиях и не так уж дорого, договоритесь с разработчиками перейти на версию с поддержкой Modbus без ОРС, будет гораздо лучше
  3. #23
    При цене OPC Инсат на 500 тегов в 3900р - по сути дешевле одного прибора ОВЕН, говорить про его стоимость для завода с непрерывным производством - просто смешно.
  4. #24
    у меня максимальная версия SIMP Light ENT unlim muiltiOPC+MODBUS (Симп лайт ЭНТ без ограничения кол-ва тегов), буду в понедельник прокладывать паралельную шину и потихоньку переходить на MODBUS откажусь от ОРС, скада куплена месяц назад, сеть работала уже давно на протоколе ОВЕН, поэтому некогда было глобально переделывать все, а нужно было запустить в работу скаду
  5. #25
    вот это происходить :
    ""а вообще вся эта идея с разделением DO и Di от Ai началась из за того, что приборы ТРМ138, УКТ38, МВ110-16Д, МУ110-16Р, МВ110-8А все объеденены в сеть через преобразователь интерфейса АС3-М, через OPC-сервер ОВЕН сигналы поднимаю в скаду SimpLight, получается следующая ситуация: всё работает штатно до того момента как прописываю в ОРС модуль вывода МУ110-16Р, после этого начинают с модуля МВ110-8А данные приходить с переодичностью 1 сек. есть, 5-7 сек. отсутствуют, удаляю с ОРС модуль вывода и с модуля МВ110-8А начинают данные приходить постоянно, из за этого на мониторе эти параметры то гаснут то появляются, при этом DO и DI остаются работать штатно, это только потом я начал смотреть на времена опроса и т.д., короче эту загадку я так и не разгадал...""
  6. #26
    10,743
    от ОРС по возможности надо держаться подальше, если нет специфических условий. Через них работа всегда медленней, чем через нативные драйвера. В данном случае поддержка Modbus непосредственно через драйвер SCADA будет лучше.
    А вы на столе пробовали сделать проверку через другой преобразователь ?
    Есть еще момент, часть модулей в/в Овен с автоопределением протокола, может это может как-то влиять ?
    Ведь у вас часть работает по Овен, а часть по Modbus, то есть в сеть сыпятся запросы по обоим протоколам, может какой-то модуль плющить начинает из-за этого ?
    Кстати абсолютно этому не удивлюсь, есть прецинденты даже на одном протоколе, пока производитель не обновил прошивки приборов.
    Последний раз редактировалось melky; 24.02.2017 в 23:28.
  7. #27
    нет, сейчас все по протоколу Овен работает. Да на столе пробовал через 3 вида преобразователей, и действительно скорости разные, это меня удивило
  8. #28
    10,743
    Efremov модули DI, DO вы тоже по протоколу Овен подключали и у вас увеличивалось время опроса ?
    Тут либо с адресами что-то либо может что-то с прошивками, из-за чего это происходило.
  9. #29
    DI и DO все по протоколу Овен, только разные преобразователи интерфейса, овеновские АС3, АС4, Мохa, Bolid, всех быстрее работал АС3
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 16:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 12:46
  3. ПЧ Овен и протокол Modbus
    от sergeiv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 17:18
  4. Подключение датчиков по одной шине
    от Thunderbird в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 18:59
  5. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 20:07
