Страница 61 из 98 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #601
    А клеммники у вас чьи ?
  2. #602
    ТДМ и MEYERTEC- в щите вентиляции..
    а вообще нравятся по цене и качеству contaclip, но чаще их нет в наличии , поэтому ТДМ основной бренд..
  3. #603
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    603
    Цитата Сообщение от Hiromatik Посмотреть сообщение
    печатаю на "самоклейке" пластиковой в салонах печати..
    Не понял, зачем в салонах? Печатается на обычном лазернике.
  4. #604
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    У блока питания отверстия вентиляционные как раз сверху- посему не заметно нагрева.
    При таком расположении как раз вся пыль и осядет, тем более шкаф не IP54. Через несколько лет эксплуатации могут быть проблемы. Обычно их ставят платой вертикально...
    И ещё. Пускатели рассчитываются так, чтобы выхлоп при гашении дуги шёл вверх, а не вбок. Приучайте себя к этому...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 31.01.2017 в 14:49.
  5. #605
    про БП буду иметь на будущее ввиду.. Благодарю за разъяснение.
    а по поводу пускателей- в данном случае нагрузка максимальная 0,75кВт и ограничение размера шкафа привели к данному виду установки.
    первоначально при КП рассчитывал модульные поставить, но как у нас часто бывает- в наличии не оказалось их, а те что были- стоили дороже и соответственно не укладывался в бюджет..
  6. #606
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Цитата Сообщение от Aries Посмотреть сообщение
    да и модули смонтированы так, что сложно будет подлезть к выводам при ремонте. Налицо ещё бездумное увлечение кабельными каналами. Разработчики панели оператора с их расположением кабеля с разъёмом сзади явно не сталкивались с щитовым оборудованием. Можно конечно это нивелировать сильным перегибом кабеля, что мы и видим. Индикаторы какой фирмы? Если IEK, то сразу в мусорную корзину, т. к. в темноте состояния отличаются только градацией яркости из-за наводок. Маркировка далеко не везде, да и два преобладающих цвета монтажных проводов явно не в пользу ремонтопригодности. Какой смысл было выводить кнопку перезапуска, да ещё и с примитивным ключом? На дверь щита лучше бы установили хороший замок и там бы уже кнопочку ставили. Щит я так понимаю из консервной жести, если тоже IEK. Эргономика расположения переключателей и дисплея хромает. Мелкий шрифт под переключателями наряду с большим шрифтом тоже решение плохое. Инструкция на пол-щита это что-то. Должно быть и так всё понятно из многого, что там описано, если взглянуть на нормальный щит. В общем на 3 из 10 моя оценка.
    А можно фотку ваших творений ? По мне так этот вариант очень достойный в сравнении с тем что приходилось видеть.
  7. #607
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    У Вас ни разу соответствие маркировки стандарту тестом на изопропил не принимали?
    Похоже, что нет, иначе даже вопроса бы не возникло.
  8. #608
    Тогда у вас какой-то странный тонер, поскольку спирторастворимого мне еще не попадалось, в основном его только ацетон брал, и еще пара сильных растворителей.
  9. #609
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Тонер самый обычный. Это у Вас представления о тонере, мягко говоря, странные.
  10. #610
    В настоящее время при производстве тонера используют полиэстер и стирен-акриловые полимеры. В спирте эти полимеры не растворяются.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
