Страница 19 из 39 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 384
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #181
    Вопрос знатокам: а как себя ведёт малина с данным ПО при пропадании питания, сбоев файловой системы не возникает при этом? Если да,то как вообще отключать такой ПЛК?
  2. #182
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    ретайн через файл более или имения работает. Если не очень часто меняете и запись в файл не совпадет с выключением питания (запись в файл только по изменению ретайна идет)
    Dmitriy Murashov
  3. #183
    10,741
    Кто нибудь пробовал организовать retain через чип часов ? есть платки часов с памятью
  4. #184
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Выключать просто, ретайн у него нет.
    ОК, ретайна нет, но кроме ретайна что-то ещё может происходить в файловой системе - поэтому корректно выключать всё-таки через shutdown, насколько я понимаю в физике)
  5. #185
    10,741
    kst-pu ну в данном случае правильнее будет halt из под root.
    флешки да, умирают при постоянной перезаписи
  6. #186
    На малине на форуме либо в инструкции читал что выключать можно. Многократно выключал грузился нормально. С ретайном не игрался не было задачи сохранять уставки так как малина стоит на верхним уровне и присматривает за плк. Но графики мне затерли за два дня флешь, естественно система навернулась, надо применять флешки из серии индустриал. С вязи с отсутствием такой флехи пришлось отказаться от архивных графиков.
    Понятно.
    Есть такая линуксовая сборка TinyCore, создана специально для флешек. Суть её в том, что линь с флешки грузится в ОЗУ, причем весь. Файловая система тоже в ОЗУ. Идеальный вариант для плк. Вся сборка весит 10-20мб. Не знаю, влезет ли кодесис в такую систему. В таком варианте есть изаграф.
    ну да, я это и имел в виду. halt и shutdown они синонимы
  7. #187
    10,741
    Вопрос а куда тогда писать данные, если все крутится в озу и вырубается питание ? например у меня в scada 30 секунд и запись данных.
  8. #188
    Для сброса файлов ram-диска на флеш в tinycore есть специальная команда, вернее shell-скрипт. Если вызывать его каждые 30 сек, то будет сохраняться. Но крутить скаду под tinycore наверное будет неправильно, все преимущества потеряются при частой записи. Это уровень ПЛК, а архивы надо держать в другом месте (не на sd-карте).
  9. #189
    10,741
    То есть подключать винт как более надежное место хранения, тогда вопрос цены будет стоять, винт или пром флеш.
  10. #190
    10,741
    С КДС не пробовал, а так, у Малины только USB, можно записывать видимо так же как на флешку..
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 18:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 15:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
