Искал в продукции Овен модуль с дискретным входом и интерфейсом RS485 (протокол Modbus RTU) и чтобы была функция частотомера. Есть ли функция частотомера в каких либо модулях в продукции Овен? Самому найти не получилось![]()
тх01 или любой си
ТХ01 подходит, но вот вопрос в другом, есть же МВ110-32ДН, например, и работает он только в режиме счетчика импульсов, а не частотомера. Почему на нем не реализована данная функция (был бы маленький бонус для устройства), ведь допустим есть панель СПК1хх и она опрашивает модуль с дискретным входом. Пользователю достаточно было по интерфейсу опрашивать измеренную частоту, а не делать вычисления в панели алгоритмом по метрологии не аттестованным.
Да и потом форм фактор для ТХ01 только для настенного и щитового исполнения без крепления на DIN рейку.
Я не говорю, что мне нужна, я говорю, что было бы удобно - на той же аппаратной платформе реализована функция частотомера, а не счетчика импульсов.
Например, у других производителей эта функция объединена: у фирмы RealLab это модуль NL-2С (кстати у них есть сертификат о утверждении типа средства измерения на все модули), у IPC CON это модуль I-7080 или M-7080, у фирмы ОВЕН нет модулей с функцией частотомера за исключением ТХ01.
Этот модуль был в виде примера и мог был быть взят любой другой модуль с дискретными входами фирмы ОВЕН т.к. в других функции частотомера тоже нет.
В общем как-то так.
Часто нужны такие многоканальные частотомеры?
Вы понимаете, что это удорожит модуль начиная от кварца продолжая схемотехникой и заканчивая ПО?
