Страница 54 из 254 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 2538
  1. #531
    Вы опять же не понимаете суть моего вопроса. У меня нет проблемы передать этот файл. У меня проблема сделать это штатными средствами визуализации чтобы не прибегать к костылям. Так как самый лучший и простой костыль это SCP. Я просто хотел уточнить здесь, возможно я просто не вижу какого-то простого способа, а он перед глазами.
  2. #532
    Не разворачивается визуализация на весь экран при запуске проекта на исполнение (как в режиме эмуляции так и при использовании codesys control win v3). Пробовал в CODESYS V3.5 SP7 Patch 4 и CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 никакого результата. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  3. #533
    12,276
    Цитата Сообщение от nikolsam Посмотреть сообщение
    Добрый день. Я видел, что на некоторых системах после запуска виртуального контроллера визуализация автоматически открывается на весь экран (за это отвечает один из процессов CODESYSControlService.exe). На других ПК подобного не происходит. Установить причину я не пытался, поскольку мне это скорее мешает.
    Можно уточнить, зачем вы хотите этого добиться? Не проще ли использовать веб-визуализацию при отладке проекта на виртуальном контроллере?
  4. #534
    Спасибо за ответ! Через веб просто не пробовал, может оно и проще будет.
  5. #535
    При открытии web-визуализации вылазит следущая ошибка:
    Access Error: 404 -- Not Found
    Cannot open document for: /webvisu.htm
    Адрес прописываю как в примерах: http://localhost:8080/webvisu.htm. Подскажите в чем ошибка?
  6. #536
    12,276
    Возможно, вы в проект не добавили компонент Web-визуализация?
  7. #537
    Компонент добавил. Открывал даже пример из "Визуализация. Руководство для начинающих" ситуация та же.
  8. #538
    12,276
    Вы запускаете проект в симуляции или на виртуальном контроллере (CODESYS Control Win V3)?
  9. #539
    Эмуляцию не использую. Запускаю на CODESYS Control Win V3, подключается все нормально. Может из за того что установлено несколько codesys (sp5 и sp7) со своими виртуальными контроллерами, и возникает непонимание между ними?
  10. #540
    12,276
    Нет, непонимания быть не должно. Выложите архив проекта, пожалуйста - проверю у себя.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
