Страница 404 из 765 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414454504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4031
    Спасибо, всё получилось.
  2. #4032
    Начал осваивать 4-ю версию и:
    Существует ли возможность исполнения 4 -й скады на веб-сервере?
    Если да то подскажите где копать?
    Очень интересует реализация на облачных сервисах!
  3. #4033
    Ещё вопросик появился. Корректировал отчёт (добавлял колонки/строки) и теперь при проверке выдает кучу ошибок такого содержания:
    Expression in Text property of 'TableДанные_Cell50' can't be evaluated! Нулевой объект должен иметь значение.
    Не могу понять в чём дело
  4. #4034
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к проблемному отчету.
  5. #4035
    Открыл/закрыл - ошибки ушли
  6. #4036
    Теперь не могу найти как менять высоту строк...
  7. #4037
    Каких строк? Приложите скриншот
  8. #4038
    Высоту строк с данными в таблице. Тут как бы и не знаю как скриншот приложить. Просто отчет чуть-чуть не вмещается на одну страницу,что можно было бы сделать уменьшив высоту каждой строки,тем более они великоваты. Всё перерыл,включая методические материалы. Не нашёл
  9. #4039
    Щелкаете на заголовок бэнда, наводите на границы ячеек, и меняете высоту.
  10. #4040
    Да, конечно, существует возможность исполнения на WEB-сервере. Например, сейчас есть возможность посмотреть все наши демо-проекты, которые работают в облаке (http://masterscada4d.insat.ru/). Копать нужно в сторону постановки задачи. Какой WEB-сервис (свой собственный, арендованный в произвольном месте, арендованный в ИнСАТ), какая операционка стоит на этом сервисе, какие особенности эксплуатации, например, есть ли возможность и необходимость вести архивы, сколько памяти выделяется и т.п. какая задача стоит перед SCADA, которая должна работать в облаке, это должна быть, например, одна диспетчерская, или на одном сервисе нужно запустить множество независимых проектов, как должен производиться опрос. Чем полнее вы будете себе представлять задачу, тем проще будет ее решить, используя MasterSCADA 4D. После постановки задачи, может обратиться в нашу службу технической поддержки с описанием.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
