Страница 14 из 365 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 3644
Тема: разные вопросы новичка
  1. #131
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Уважаемые гуру, спасибо всем кто давал советы и решения как управлять электрическим котлов, решение получилось просто сказочным! Правда уже тепло, но тем не менее все просто шикарно.
    Хотел бы еще помощи попросить, у меня второй котел газовый, bosch wbn-6000, вроде бы он управляется по протоколу OpenTherm. Я попытался почитать что это такое и понял что это ШИМ. Никто не сталкивался с подобным управлением? Можно как-то реализовать управление котлом через шим? Я не совсем пониманию какие вводные нужны и может ли управлять ШИМ ПР 200.
    Добрый день, если я правильно понял, то у OpenTherm есть 2 типа протокола, и тот который попроще предполагает работу в режиме ШИМ, поэтому есть шанс что этим котлом можно управлять из ПР200, в сети много описано по нему изучайте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #132
    Да, я копаю, но пока не понял может ли мой ПР200 генерировать ШИМ?
  3. #133
    8,336
    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    А как реализовать таймер работы? То есть пришла на вход 1 происходит пуск таймера. И пока на входе 1 таймер считает (в миллисекундах, секундах не важно), когда 0 останавливается счёт, но при этом сохраняется значение? Мне нужно это для подсчёта моточасов работы двигателя.
    Попробуйте так, как вариант:
    Сейчас из часов можно секундные импульсы вытащить в программу и всё упростится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2017 в 10:06.
  4. #134
    Естественно, может. Если нужно, доберусь до компа, выложу макрос.
  5. #135
    Может, есть даже макрос в онлайн базе Генераторы->PWMG
  6. #136
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    А кто знает, что это такое за "переменная" и можно ли этим пользоваться?
    Это меню переходов экрана.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  7. #137
    10,742
    Вы можете создать переменную, при лог 1 которой будет запущен данный Экран, переменную надо потом сбросить в 0, чтобы была возможность переходить на другие экраны, иначе на этом экране и зависните.
    Есть тема - Работа с экранами на ПР200, там много полезного
  8. #138
    можно: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post236871
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  9. #139
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Я никак не могу ничего сделать с этой штукой. Ни кнопка эта не выбирается, ни выбор переменной по нажатию на троеточие не происходит.
    Не могу найти эту тему...
    Есть тема с названием ПР200 работа с экраном, но там всего 3 сообщения.
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Нет, это совсем не то. Это "условие перехода" - "изменение значения переменной". Про эту штуку я знаю. А я про радиобокс "переменная" сверху, в окошке "выбор экрана". Вот с ним я никак ничего не могу сделать.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  10. #140
    20.11.2011
    2,525
    А как вы её выберете, если у вас не создано ни одного экрана?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
