Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 34 из 47 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #331
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    СПК105, залил прошивку из шапки.
    Записал в СПК программу - светодиод работа не горит. При старте загорается и тухнет.
    Поменялся алгоритм работы этого светодиода?
    На СПК207 удобно, для понимания состояния работоспособности.
  2. #332
    А программа при этом работает? Если вы пользовательский проект туда не загрузили, то светить она не будет.
  3. #333
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Программа работает.
    Проект загружен.
    Загрузочное приложение создано.
  4. #334
    спасибо Мх2.. будет супер - не уверен что я с ходу пойму протокол но кажется мне они могут понравится - сума сойти Овен превращается в гигантского монстра Доброго - призванного заменить иностранные товары - у нас ПЧВ2 стоят стильно - да мне дизайн както вообще нравится, в линейке Мх1.. думал чего не хватает но вроде всё есть - Александр (пока жду когда на руки получу СПК207) у нас закупил завод один но нет готовых хотел спросить к примеру данные тепмературы и другие измерения можно записывать на карту памяти вставленную в сам СПК или желательно отдельно прикупить МСД200 ?
  5. #335
    Можно и на карту памяти и на флешку и на МСД200. Все зависит от ваших требований.
  6. #336
    12,255
    Проблему воспроизвели - в следующей прошивке устраним.
  7. #337
    спасибо, за ответ день назад получил СПК207 05 версии руки не дошли - но набор разъёмов порадовал - здорово сделано - плата блок питания отсоединяется - сенсор с экраном от материнской платы также, по блокам сделано очень правильно, я так понял на матери отсоединяется плата на ней оперативка и процессор если я верно понял
  8. #338
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    С этим обновлением ПО какие-то проблемы, что Вы его не выкладываете на сайт? Завтра проверю с какой прошивкой пришла СПК107.
  9. #339
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Проверил прошивку, всё та же старая V3.948. Чего новое не внедряем?
  10. #340
    Exclamation
    Здравствуйте. Возникла проблема с Retain-переменными на СПК (M05, v.5.340). Объявляю переменные Retain (CodeSys 3.5 SP5 Patch 5), тут же присваиваю им значения "по умолчанию". Далее меняю их значения посредством ввода с экрана СПК. После выключения и повторного включения значения Retain-переменных возвращаются к тем, что были присвоены при их объявлении (т.е. происходит что-то наподобие холодного сброса). Дальнейшее изучение проблемы показало, что действительно происходит повторная инициализация Retain-переменных при каждой перезагрузке, о чем свидетельствует запись в журнале диагностики СПК (файл SPK_M05_RetainNotWork.png). Строка "Physical=0x0" в журнале диагностики получается указывает на отсутствие памяти как таковой. Если зайти на СПК посредством программы WinSCP, то там где есть проблемы с Retain-переменными отсутствует файл eeprom - хранилище Retain-переменных (см.файл WinSCP.png). Т.е. возникает подозрение на аппаратную неисправность. На всех имеющихся СПК M05 в журнале присутствуют сообщения об ошибке программного модуля CmpIoMgr (см.файл SPK_M05_RetainWork.png). Для статистики: из пяти СПК, пришедших на замену неисправным M04, проблемы с Retain-переменными возникли у трех. СПК можно, конечно, в очередной раз здать в сервисный центр, но где гарантии, что придут нормальные. И пока неясно чем грозят сообщения об ошибках модуля CmpIoMgr? Может при неисправности Retain-памяти имеет смысл переводить СПК в СТОП?
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
