В ближайших версиях сделаем - будет точка мигать ,нажал появилось меню ,еще раз нажал скрылось ...
Новая версия Каскады 4.8.2 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2wFYT99_mQc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
В планах на май
.добавить арифметические операции (с целочисленными) -сложение вычитание ,умножение ,деление
.добавить вещественные переменные и операции с ними- сложение,вычитание,умножение ,деление
.добавить булевые элементы - rs триггер ,Т триггер,таймеры ton ,tof (секунды)
.удаленная загрузка через сервер программы(проекта) .
.Скрытое верхнее меню .
Сверх плана -удаленная запись прошивки и проекта в ПР200 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ld-v3BS-gs0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Спасибо ,Василий .Правда хреновый из меня оператор ...но понять можно
Интересно а можно такой приспособить ? https://ru.aliexpress.com/item/NEWes...9-3782d7fff903
если визуализация не нужна и нет смартфона ?
Последний раз редактировалось rovki; 18.05.2017 в 00:00.
Новый принцип работы в Каскаде <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lk_QgCm9Als" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Хорошая задумка. А вот такой вопрос, таким алгоритмом можно добиться ускорения если используется много выключателей по биту,а если используются только регистры целиком, скорость не увеличится? или я что-то не так понял? Извините, за глупый вопрос, не могли бы пояснить, за счёт чего происходит ускорение? Я понимаю так: Если у нас 10 выключателей, и при обычной реализации передаётся всё по очереди, бит для первого переключателя, потом в следующем пакете данных для второго и тд, а если делать через шлюз записывать всё в память получается, одним пакетом приходит сразу значения нескольких переключателей, таким образом если мы используем только данные которые занимют целиком регистр, ускорения не будет? Так?
Ускорение будет и в случае целочисленных ,потому как в одном пакете передаются все регистры ,в другом случае на каждый регистр формируется пакет .А так как пакет состоит не только из самого регистра но и других байт (адрес,команда ,,,) ,то будет ускорение.
Отлично! спасибо, за ответ.
