Страница 17 из 365 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 3644
Тема: разные вопросы новичка
  1. #161
    Добрый вечер.
    Помогите реализовать переключения света. Ранее вопрос задавал, мне посоветовали использовать регистр сдвига, но я так и не разобрался как в лоджике его использовать. Пока у меня нет понимания как в лоджике реализовать функции выбора. В коде я бы написал - если нажата К2, с каждым нажатием К1 увеличиваю переменную, а потом, в зависимости от числа в переменной, включаю ту или иную лампу. Как перевести это в функции лоджика, вообще не понимаю.
    Задача:
    Есть 5 ламп. Л1, Л2 и т.д. и 2 кнопки К1 и К2. Одинарное нажатие включает на кнопку включает\выключает 1 лампу. Допустим К1 управляет Л1, К2 - Л5. Нужно сделать так, что когда удерживаю К2, то нажатием на К1 переключались схемы свечения. Т.е. Включена Л1, удерживаем нажатой К2, нажимаем К1, включается Л2, гаснет Л1. Второе нажатие на К1 зажигает Л1 и Л2 и т.д. Когда отпускаем К2, нажатие на К1 гасит все лампы Л1, Л2, Л3, Л4, ну а если они выключены, то возвращается к управлению Л1.
    Так же не понимаю, как сделать так, чтобы после длительного нажатия на К2, состояние лампы Л5 не менялось. Т.е. если Л5 была включена, то, после переключения схем, она и осталась включенной. Сейчас Л2 управляется по заднему фронту импульса нажатия. Поэтому, она, при отпускании, изменит свой статус.
  2. #162
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Задача:
    На какой ПР будете реализовывать проект?
  3. #163
    ПР200
    все кнопки без фиксации
  4. #164
    8,315
    Добрый вечер.
    Можно как-то так:
    При длительном нажатии(более 0,5 секунд), команда на включение не проходит!
    При длительном нажатии(более 0,5 секунд), команда на изменение состояния на противоположное не проходит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2017 в 23:25.
  5. #165
    Sel Вот пара макросов, в которых реализовано : в одном сигнал сброса при длительном удержании, в другом - переход в наладочный режим при удержании (после активирования БКГ).
    Разберитесь с ними, и на основе их принципа работы сделайте свой, какой вам нужен.
  6. #166
    Спасибо за советы. Вторую часть, я примерно понял как реализовать, а вот первую не понял.
    Решил пойти простым путем - задать переменную и в зависимости от ее значения включать тот или иной выход. Но вот как ее обнулить, не понял. Лоджик разрешает записывать только 1 раз в переменную.
    Посоветуйте, как обнулить переменную. Точнее мне нужно чтобы при значении переменной а больше трех, она становилась равной 1.
    Сейчас программа работает следующим образом - первое нажатие включает первую лампу, второе нажатие, включает вторую лампу, гасит первую, третье нажатие включает обе лампы. Требуется, чтобы цикл был замкнут, т.е. последующее нажатие включало первую лампу и гасило вторую и т.д. В будущем будет задействовано больше схем. Пока пробую написать для 2-х ламп.
  7. #167
    12,125
    Используйте счетчик и с ним можно делать что хотите ,в том числе сброс в любое значение ...
  8. #168
    Пробовал несколько разных подходов и счетчики тоже, но не понял как организовать сброс.
    При использовании счетчика, выдается импульс, чтобы его перевести в постоянную 1, надо использовать регистр. На данный момент я запутался как обнулять регистры.
    В примерах ниже, у меня не получается реализовать при втором нажатии, чтобы гасла первая лампа.
  9. #169
    8,315
    В принципе можно и регистр сдвига применить:
  10. #170
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Вопрос. На панель СПК приходит значение температуры в формате INT, т.е. 2 байта. Как переделать в визуально адекватное значение в формате REAL?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: Вчера, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
