Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ151 и modbus
    По умолчанию ТРМ151 и modbus
    Поддерживает ли ТРМ151 modbus?
    Если нет, то существуют ли иные способы связать его с другим оборудованием, например ПЛК Schneider TWIDO?
    Под другим способом я имею в виду, например, имитация протокола ОВЕН
    В ТРМ151 ModBus пока не планируется. Однако ModBus есть в приборе ТРМ251 и скоро будет в ТРМ212 (заканчивается тестирование).
    Подключить ТРМ151 по протоколу ОВЕН можно, если в Twido поддержана возможность управлять напрямую портом из программы (в CoDeSys это возможно, используя библиотеку SysLibCom).
    Протокол ОВЕН открыт: http://www.owen.ru/support/40691149 В начале описание протокола, ниже параметры и как с ними работать.
    Спасибо за помощь
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Есть вопрос следующего характера. Как подключить к контроллеру Twido сеть из нескольких ТРМ151? Какие дополнительные устройства для этого необходимы (если необходимы)? На борту Twido имеется порт RS485.
    Да, и еще... Где можно взять таблицу hash-сверток параметров ТРМ151? Если она конечно существует...
    Заранее спасибо.
    Ход Ваших мыслей абсолютно правилен: кто то уже писал про прямую работу с портом в Twido.Описание протокола можно скачать здесь: http://www.owen.ru/support/40691149
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо за ответ, но хотелось бы более конкретную информацию. Т.е. какое именно сетевое устройство нужно, если этим кто-то занимался то если можно ссылочку по теме. Описание протокола я читал, но алгоритм свертки для меня не совсем очевиден. Если есть готовая таблица было бы проще (ну или программа которая производит перевод имени параметра в свертку).
