Страница 343 из 782 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 7815
  1. #3421
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    пожалуйста, скиньте ссылку на пример с фильтрами входов и выходов
    Смотрите в свойствах входа.
  2. #3422
    20.11.2011
    2,525
    Или в настройках прибора.
  3. #3423
    на аналоговых есть фильтры, а для дискретных нет. Версия ОЛ последняя
  4. #3424
    Вы какую модель ПР200 используете? На 220?
  5. #3425
    8,308
    Зачем спрашивать, то что есть в проекте, нет там встроенной фильтрации для дискретных входов, если требуется надо самому делать!
    Как-то так:
    Это самый простой вариант, можно на регистре сдвига сделать, скользящим окном, как ровки любит, вычисляешь среднее значение в окне, если более 0,75, значит на выходе "1", менее 0,25, на выходе "0", с гистерезисом, цифры можно менять, надеюсь смысл понятен! При 64-разрядном регистре, даже 48 помех(ошибок) подряд ни на что не повлияют, в смысле, не произойдёт ложного срабатывания!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2017 в 20:18.
  6. #3426
    Да, на 220
    Сергей0308, спасибо!!!
    Частично понятен. а можно пример=)?
  7. #3427
    8,308
    Да, на 220
    Если подробней, то так: создаёте(берёте) регистр сдвига с нужным количеством разрядов, значения каждого разряда преобразуете в целочисленное, складываете, сумму преобразуете во FLOAT и делите на количество разрядов, получается среднее значение скользящим окном! Каждый такт пишется новое значение в первый регистр, а самое старое удаляется из последнего регистра, короче сдвигается, ладно устал объяснять, потом нарисую покажу, Вам на сколько разрядов хотелось видеть регистр сдвига?
    Вот попытался сделать на 31 разрядном регистре сдвига, только для упрощения, суммирование значений разрядов сделал последовательным, а не параллейным:
    Вот чуть причесал:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2017 в 07:21.
  8. #3428
    К сожалению установка простого фильтра на вход не решила проблему, по прежнему работает не по логике
    еще вопрос:
    При загрузке программы в реле, при выборе порта, допустим COM3, программа видит ПР, но почти сразу всплывают окошки "порт СOM3 не существует" и "порт COM3 заблокирован" при этом значок загрузки программы в панели ОЛ мигает, и когда он становится активным, загрузка программы осуществляется нормально, несмотря на эти сообщения.
    Почему это происходит, и может ли это влиять на некорректную работу программы?
    Шнур юсб подключен надежно ( не болтается)
  9. #3429
    12,125
    Это потому что у вас открыто несколько ОЛ или плохой контакт в юсби .
  10. #3430
    8,308
    Да, на 220
    Вот специально для Вас намалевал с 512 разрядным регистром сдвига, правда работает не так как я выше описал, немного по другому принципу, так проще для многоразрядных регистров сделать, кстати капзап где-то подсмотрел сам принцип и со всеми любезно поделился:
    При цикле в 5 мс, регистр будет заполняться более 5 секунд, имейте ввиду!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2017 в 22:43.
    Ответов: 7151
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:09
    Ответов: 10511
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
