Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Как построить график Y=F(x)??
    По умолчанию Как построить график Y=F(x)??
    От ОРС- сервера получаю в Мастер Скада переменные X=W(t); Y=V(t);- то есть X и Y зависят от времени
    это все сохраняется в архиве.
    а график нужен Y=F(X).Как его построить в Мастер СКАДА ???
    Посмотрите эту статью:
    http://blog.insat.ru/2016/10/dependence.html
    По этой статье делаю первый проект , повторяю по шагам эту статью - и проект не хочет сохранять мои изменения , хотя кнопку "Сохранить по умолчанию " нажимать не забываю
    В мнемосхему "проникаю " по пути Компьютер- >Окна->Мнемосхема->Стартовая мнемосхема.
    в результате в набранном проекте что-то "слетает"
    Последний раз редактировалось pwm100558; 15.11.2017 в 18:56.
    Лучше все же сделать мнемосхему у объекта.
    Непонятно какие изменения он не сохраняет.
    в смысле прислать проект?
    Могу прислать
    должно быть
    внизу - (абсцисса) _ аргумент Х
    ось слева- Аргумент Y(ордината)
    попробовал второй вариант из примера- там все вроде должно сохраняться и там все проще
    завтра буду пробовать подавать данные от контроллера(отладка)
    на второй вариант
    но мне больше устроил бы первый вариант - чтобы данные сразу выводились на график
    и в таблицу (в архив)
    у меня объект -самописец от двух датчиков, который строит график Y=f(X) и заносит данные в таблицу
    данные поступают по шине MODBUS
    и еще - данные в примере "прыгают" как живые- по видимому шумоподобный сигнал
    в проекте где-то есть
    мне надо чтобы они не прыгали , а получали информацию от ОРС - сервера и все
    (x и y)
    пока у меня отлажен вариант передавать данные в компьютер по Ehernet кабелю от
    плк-110 через ОРС- сервер CODESYS(отладка)
    Последний раз редактировалось pwm100558; 16.11.2017 в 22:22.
    Могу прислать
    должно быть
    на второй вариант
    (x и y)
    сегодня выполнил вариант 1 построения графика Y=F(X) по рекомендациям ИНСАТ
    при запуске проекта- все настройки послетали
    хотя нажимал кнопку- сохранить умолчания, не жалел
    (вложение c с именем N1)
    • Тип файла: zip N1.ZIP (288.0 Кб, Просмотров: 1)
    Какие настройки слетели?
    И зачем вы делаете все на мнемосхеме компьютера?
    У вас уже есть готовый проект, просто удалите команды Аргумент Х и Аргумент Y. Сделайте вместо них значения и свяжите с вашими ОРС переменными. Потом эти переменные перетащите в тренд.
    Исправленный проект в приложении.
    • Тип файла: zip N1.ZIP (172.9 Кб, Просмотров: 11)
    То , что Вы говорите - нигде не было написано, зато была подробная инструкция, как создать самому график Y=F(X)
    вот я и делал все по инструкции ИНСАТА
    я первый раз делаю график в МАСТЕР СКАДА и даже не знаю толком как открыть тот график , что создал ИНСАТ
    щелкнул по иконке кубика разноцветного- вроде проект запустился !!
    завтра утром попробую передавать в него данные !!
    заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    буду смотреть видео по созданию проектов МасТЕР СКАДА
    поставил дома безлимитный интернет!!
    Последний раз редактировалось pwm100558; 17.11.2017 в 22:50.
    это только первый этап того , что требуется
    далее мне надо будет из этого окна подавать задание на другой контроллер по MODBUS
    - управлять ШИМом
    как- надо еще самому вспомнить - делал предыдущий проект год назад или более
    - управлять ШИМом
    хотел сейчас опробовать тот Вариант , который Вы прислали, но программа пишет , что она выполнена на более новой версии Master Skada
    Какую Скаду надо скачать- какой вариант?
  1. График
    от neuch в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 18:46
  2. ИП320 построить график в слейве
    от alex2k3 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:53
  3. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:25
  4. Как построить диспетчеризацию
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 16:00
  5. Календарный график
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 21:34
