Сошлюсь на приведенную мной ссылку в 19 сообщении здесь. Там дополнительный резистор не нужен, при выдаче напряжения управления равного напряжению открытия ТТР - тока должно хватить. А вообще выходит что у ПР200 выходной аналоговый ток не более 5мА (10В при минимальной нагрузке 2кОм). Этого мало!
