Здравствуйте
В ПЛК (master) имеется переменная string , в панели СП270 (slave) вставляю поле "Текстовый дисплей" Регистр , к примеру, PSW 300 ; Данные номер 1. И как быть дальше ?
Здравствуйте
При переключении вкладки диалога на "Вид" им имеется следующее окно[IMG]C:\Documents and Settings\dmitry\Рабочий стол\Экран 1.JPG[/IMG]
вот этот экран
Модераторыыы ..... Еще никому и никогда не удавалось передать преременную string в текстовый дисплей панели ?
Честно. Первый раз возник подобный вопрос. Поэтому и такая заминка с ответом. Что касается ошибки при работе с индикатором. Она есть. Пока не устранена. Вы можете воспользоваться индикатором с управлением и запаролить его на изменение.
при работе с таким дисплеем один регистр в плк отвечает за 2 символа выводимых на панель.
а как поступать если необходимо передать 10 символов ?
в панели указывается регистр PSW 300 ( WORD - 2 символа)
в ПЛК указывается регистр UMD %... AT : WORD (2-символа)
надо 10 (к примеру)
как быть ?
в ПЛК конфигураторе указывается регистр 1 byte (1-символа) и таких по порядку 10
И объявляешь переменную str :% at : string(10) ссылаясь на первый адрес в конфигураторе;
