Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Опрос аналогового входа ПЛК160
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    По умолчанию Опрос аналогового входа ПЛК160
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста, у меня есть ПЛК160. На аналоговый вход подключен линейный датчик 0-200 мм 0-10В. Задействованы будут три аналоговых входа, все остальные выключены. 1 вход 10 мс.
    Мне важно измерение в диапазоне 0-100 мм. Время движения штока цилиндра от 0 до 100 мм. 1.5 сек.
    Скажите пожалуйста, как мне в программе можно померить кол-во измерений, и какой шаг изменения размера. Как правильно мне можно это вычислить??
    Есть программа, но правильная ли она.
    На самом деле мне требуется точность 0.2 мм.
    3 аналоговых входа опрашиваются за 30 мс. За это время шток переместится на 2 мм. Здесь точностью измерения 0,2 мм и не пахнет.
    В данном случае надо энкодер использовать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2017 в 11:46.
    10,255
    в доках написано про множественное число а не отдельного входа. Важнее параметры погрешности и за сколько аналоговый датчик может выдать актуальное значение. И даже если раз в цикл, равный трем миллисекундам, можно будет отлавливать изменение это граница требуемого, брака будет очень много.
    • Тип файла: png owen.png (24.6 Кб, Просмотров: 16)
    в доках написано про множественное число а не отдельного входа..
    Если на все про все 10 мс, то за это время шток проедет 0,67 мм. Это то же много.
    Однако из Семиной картинки видно, что дискретность измерений много больше 0,67 мм.
    Сема, а время цикла ПЛК у тебя какое ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2017 в 12:38.
    10,255
    а я где то оспариваю что можно обойтись, тем что есть, просто лишнего прибавлять не надо, типа суммировать опрос каждого входа, там и своих заморочек хватает, на 32 странице руководства всё описано
    Я РЭ не смотрел, а поверил Семе на слово ?
    Но вывод можно сделать однозначный - Семина затея не катит.
    17.12.2011
    Армавир
    574
    1 мс время цикла ПЛК
    Последний раз редактировалось Сема; 21.11.2017 в 13:35.
    Это задано, а сколько на самом деле ?
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Прилагаю скриншот..
    Так всё таки? 10 мс на все аналоговые входы, или на каждый? Я открыл инструкцию, там пишут на все. В тех поддержке мне говорят на каждый, где правда?
    Последний раз редактировалось Сема; 21.11.2017 в 14:01.
    Концепцию однозначно надо менять.
  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 18:41
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:56
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24
