Страница 30 из 160 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1598
  1. #291
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    проблема с 22.12.2017г. не могу зайти " Невозможно установить безопасное соединение
    Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта owencloud.ru(например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.6)]net::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
    [/COLOR]
  2. #292
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ваше соединение не защищено
    Владелец owencloud.ru неправильно настроил свой веб-сайт. Чтобы защитить вашу информацию от кражи, Firefox не соединился с этим веб-сайтом.
    Подробнее…
    Отправка сообщений о подобных ошибках поможет Mozilla обнаружить и заблокировать вредоносные сайты
    owencloud.ru использует недействительный сертификат безопасности.
    Сертификат действителен только для web.owencloud.ru
    Код ошибки: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
    Какой бубен брать?
  3. #293
    Ребята в облаке не корректно работают события с переменными типа BOOL. Значение этих переменных в событиях всегда равно 0 независимо меняются они или просто постоянно равно 1
  4. #294
    Уважаемые специалисты «Овен», работа сервиса якобы была восстановлена, однако хотелось бы получить комментарии о характере проблем.
    К чему быть готовым интеграторам?
    Сегодняшний сбой имел факт потери данных…
  5. #295
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Внесли изменения, теперь можно записывать и дробные.
    Спасибо. Еще бы кнопку "ВЕРНУТЬ МАСШТАБ" вынести за пределы графика или подпись к точке измерения опустить под точку. Screenshot_1.jpg
  6. #296
    11.12.2013
    Санкт-Петербург
    12
    Хотелось бы увидеть комментарии от специалистов "Овен" по поводу неработающего до сих пор (уже 23 часа) Сервиса.
    Это не только потеря данных мониторинга, как высказались предыдущие ораторы, - это полная потеря дистанционного доступа к управлению объектом автоматизации.
    Сразу возникает вопрос о надёжности работы с облачным сервисом, хотя до этого случая в течении 4-х месяцев никаких проблем не было.
  7. #297
    Проблемы с сервисом продолжаются, в чем дело?
  8. #298
    Занесем в пожелания о проработке на будущее.
  9. #299
    23 декабря 2017 истек срок действия SSL сертификатов, выданных для всех доменов третьего уровня owencloud.ru. Доменом третьего уровня является web.owencloud.ru, www.owencloud.ru, api.owencloud.ru. Сертификаты были обновлены в течении для и доступ как к API (для мобильных приложений), так и к просмотру через браузер (web.owencloud.ru) был восстановлен (23-го же декабря). Изначальная настройка web-сервера owencloud.ru подразумевала перенаправление c http://owencloud.ru на httpS://web.owencloud.ru и совершенно не была настроена с httpS://owencloud.ru на httpS://web.owencloud.ru. Причина, по которой у кого-то работал редирект с httpS://owencloud.ru - не ясна, ибо по всей логике работать она не должа. Для того, что-бы сработал редирект должно быть сперва установлено защищенное соединение с owencloud.ru, а потом должно быть выполнено перенаправление. Защищенное соединение к owencloud.ru не могло быть установлено, по причине отуствия сертификата на домены второго уровня, коим является owencloud.ru.
    Проблемы с доступом к WEB-части никоим образом не сказывались на приеме данных от конечных устройств.
    На данный момент по Вашему обращению создан сертификат на домены 2-го уровня и настроен корректный редирект.
  10. #300
    26.12.2017г. с 1:05:08 нет обмена "Облака" с прибором.
    Настройки прибора в облаке работают.
    В чём проблема?
    Здравствуйте.
    Проверьте баланс на sim-карте модема и опишите индикацию.
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
