Страница 153 из 719 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 7184
  1. #1521
  2. #1522
    Уважаемые коллеги прошу помощи в настройке обмена по протоколу Modbus
    Codesys 3.5 sp7 patch 4,
    ПЛК 323, таргет 3.5.0.40,
    Modbus_COM Версия: 3.4.0.0
    Проект компилируется только при Modbus Master версии не выше 3.5.0.0, но в данной версии не реализована возможность установить "авто запуск соединения".
    При обновлении Modbus Master на версию 3.5.5.0 Проект выдает много ошибок при компиляции.
    Есть-ли выход из данной ситуации.
    Можно-ли в коде программы реализовать автоматический перезапуск соединения
  3. #1523
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Доброй ночи.
    Один из функц. блоков RS232 использует библиотеку SysCom. В документации на нее, минимальная скорость 4800 Бод.
    Но на железке с которой нужно получать данные, стоит фиксированная скорость 2400. Как выйти из ситуации?
  4. #1524
    12,283
    Цитата Сообщение от NIMNUL Посмотреть сообщение
    Доброй ночи.
    Для этого надо в терминале линукса (через библиотеку CmpSysExec) выполнить команду
    stty -F /dev/ttyS2 2400
    где 2 - номер COM-порта (в данном случае - COM2 для контроллера СПК2хх).
    После этого открыть порт на любой скорости через SysCom (она уже не должна влиять) и дальше работать как обычно.
  5. #1525
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Спасибо большое.
    А как потом вернуть настройку порта в исходное, чтобы настройки контролировались из под CDS?
    Просто контроллер дали во временное пользование и хотелось бы вернуть его как брал.
  6. #1526
  7. #1527
    Можете попробовать вот этот код.
  8. #1528
    Как открыть визуализацию через вызов диалога логин пароль? Добавил в свойствах кнопки OnMauseCkick OpenDislog но диалог не открывается.
  9. #1529
    12,283
    Вероятно, самый простой способ - отслеживать вход пользователя через системные переменные (например, VisuElems.CurrentUserGroupName) и в нужный момент однократно переключать экран через VisuElems.CURRENTVISU.
  10. #1530
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Поясните пожалуйста такую ситуацию.
    Имеем следующую программу:
    VAR
    var1:WORD;
    var2:REAL;
    END_VAR;
    var2:=var1/10;
    В этом случае при отображении var2 в СПК в соответствующем поле с тэгом %3.1f теряются значения после запятой. Т. е. если var1=37, то в поле вывода на СПК наблюдаю значение 3.0.
    Если делаю так:
    var2:=WORD_TO_REAL (var1) /10;
    то отображается как надо. Т. е. если var1=37, то наблюдаю 3.7.
    Почему теряется дробная часть в первом примере?
    Оба алгоритма компилируются.
    Ответов: 3292
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:55
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
