AVM 234S: Привод клапана с позиционером SUT
Для контроллеров с аналоговым (0...10 V и/или 4...20 мА) или переключаемым выходом (2- или 3-поз.
управлением). Для управления проходными или трехходовыми клапанами серии VUD / BUD, VUE / BUE, VUG /
BUG, VUS / BUS и VUP, а так же серии V6 и B6. Характеристика клапана (линейная / равнопроцентная /
квадратичная) устанавливается на позиционере. Корпус из самозатухающего, желтого пластика, шаговый
двигатель, электроника управления, визуализация с помощью LED, передаточный механизм из закаленной
стали, не требует ухода, стойки из нержавеющей стали, и монтажная консоль из чугуна легкого металла для
установки на клапан. Другие свойства: электронное отключение по нагрузке с помощью упора на приводе или
клапане, автоматическая калибровка к ходу клапана, кодирующие переключатели для установки
характеристики и времени хода, рукоятка для ручного управления на корпусе (с выключением двигателя и для
вызова повторной инициализации). Возможно переключение направления действия извне (питание на разъем
2a или 2b). Электроразъемы (не более 2,5 мм2) с винтовыми разъемами. Три открываемых кабельных ввода
для M20×1,5 (2&#215 и M16×1,5. Монтаж от вертикального (не перевернутого) до горизонтального положения.
