Страница 79 из 331 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 3310
  1. #781
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    85
    Вопрос такого плана.
    На главном экране имеем текстовый дисплей и цифровой ввод.
    Далее в проекте есть определенное кол-во окон (будет 100) в окнах имеем текстовый ввод.
    Как сделать так чтоб при вводе в цифровой дисплей (главного экрана) значений от 1 до 100 на тестовом дисплее (главного экрана) переставлялись текстовые значения которые были введены в окнах. Соответственно привязка - цифр ввод уст 1 = текстовый дисплей отображает то что было прописано в ввод текста окна №1.
    О проекте
    Печь хлебопекарная
    Цифровой ввод - выбор программы для исполнения на плк
    Окна - уставки для программ в плк
    Текстовый ввод в окнах - технологи вводят чтоб знать для какого продукта данные настройки и какой программе.
    Текстовый дисплей на главном экране - чтоб знал пекарь что за программа для какого продукта им выбрана.
    Как то так)) много букв)) проект прикрепляю
    Хлебокомбинат.txp
    На 3м экране пока сделана только одна кнопка для окна - далее будет 100, ну и окон 2 на программуПЛК = 200
  2. #782
    12,296
    По-моему, самый простой вариант - использовать динамическую адресацию.
    Прикладываю пример.
    Введите данные с помощью текстовых вводов. Далее через Цифровой ввод вводите значения 1 или 2, переключая тем самым регистр, связанный с текстовым дисплеем.
  3. #783
    22.01.2016
    Архангельск
    85
    Прикладываю пример.
    Спасибо большое, а то что то не мог понять как эта динамическая адресация работает.
  4. #784
    nensist, а зачем Вам столько много окон?
    Используя косвенную (динамическую) адресацию можно обойтись одним - двумя экранами или окнами.
    Косвенную (динамическую) адресацию можно организовать и в ПЛК, если рецепты будут находиться в памяти ПЛК.
  5. #785
    1. Область размещения может не использоваться в проекте. Тогда - обращаться к участку памяти PFW4096–400000 можно также, как и к любым другим регистрам.
    Если создать элемент цифровой ввод для регистров PFW4096-4000000, то содержание этих регистров изменить невозможно.
    Евгений, как-же производить запись в этот участок памяти?
  6. #786
    3,854
    Я бы не утверждал так категорично
    Если очень хочется, то можно
  7. #787
    petera, элемент создать можно, но попробуйте в эмуляции ввести значение для регистров PFW>=4096.
    Я писал, что "СОДЕРЖАНИЕ" этих регистров не меняется!
  8. #788
    3,854
    Так это глюки эмулятора.
    Эмулятор - это не панель.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.01.2018 в 14:57.
  9. #789
    Да, petera, в панели работает.
    Но если увеличить ограничение в Настройки проекта/Панель/Распределение памяти: Кол-во PFW с 4096 до, например, 65536, то область авторазмещения будет начинаться с 65536, а работать и в панели и в проекте можно будет до 128К!
    То есть комфортно можно использовать и Flash память большого объема и авторазмещение для графиков-таблиц-архивов.
    Мне, например, скоро потребуется для рецептов около 20К, а в проекте уже используется Историческая таблица в области авторазмещения.
    Последний раз редактировалось vniko; 24.01.2018 в 21:18.
  10. #790
    3,854
    Рецепты можно хранить и на USB флешке, если конечно панель с буквой Р
    Тогда рецепты могут занимать значительно больше 20К.
    Да и "приготовить" такие рецепты значительно проще - таблица в Exel
    Последний раз редактировалось petera; 24.01.2018 в 16:15.
    Ответов: 30
