Страница 165 из 362 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 3611
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1641
    Добрый день. Есть вопросик. На днях написал проект для индукционного парогенератора, где сделал связку ПР 200 со сторонней панелью оператора. Давно обратил внимание на то, что ПР200 в режиме slave не дает создать булевые сетевые переменные. Из-за этого приходиться писать макросы в самой панели, а они в свою очередь притормаживают ее работу (для каждой переменной из ПР200 приходиться писать макрос, преобразующий целочисл. переменную в булевскую). Это в ПР200 навсегда, или будет потом исправлено? Оно не мешает принципиально, просто хочется узнать про это...
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 27.02.2018 в 16:48.
  2. #1642
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. В планах есть, по точным датам пока сказать не могу.
  3. #1643
    Сколько вы передаете дискретных сигналов в панель, почему-то мне кажется что передавая каждый бит индивидуально в панель, вы нагрузите ее больше чем передав один регистр с возможностью извлечь необходимый бит, со стороны ПР200 это делается упаковкой через макрос и передачей всего одного регистра INT. Если в панели есть возможность писать макросы, то извлечь по маске нужный бит не должно ничего грузить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1644
    Добрый день. Упаковывать в один регистр битовые переменные я уже научился при использовании модулей входов/выходов. В панели для извлечения будет использован тот же принцип, как и для незапокованных переменных (скорость это не увеличит). Переменных в моем проекте очень много, при этом опрос со стороны панели должен быть постоянным. Приходиться использовать внутренние переменные панели в большом количестве. Все это очень сильно усложняет написание проекта и влияет на скорость работы панели (отклик на нажатие кнопок на панели). Когда с панели опрашиваешь приборы типа ТРМ , там деваться некуда, тем более опрос только на чтение. А здесь постоянно идет чтение/запись. ПР 200 у вас получился замечательный при соотношении цена-качество-функционал. Он очень прост в программировании. Не нужно знать язык, достаточно обладать логикой...Все таки булевые сетевые переменные нужны... А как обойти их отсутствие я придумал благодаря вашим видеоурокам. Спасибо за ответ. Вы и так постоянно допиливаете прошивку.
  5. #1645
    Кстати пользую Вашу Каскаду для андроида в личных целях. В промышл. использование панель с интернетом будет надежнее.
  6. #1646
    3,851
    А эту таблицу читали?
    Из этой таблицы следует, что достаточно только в ПР упаковывать/распаковывать битовые переменные в регистровые.
    Со стороны панели распаковывать/упаковывать ничего не надо.
    Обращайтесь сразу к битовым переменным в ПР. Битовые переменные в ПР - это отдельные биты сетевых регистровых переменных.
    По этому никаких внутренние переменные панели в большом количестве не понадобится
    Последний раз редактировалось petera; 28.02.2018 в 10:44.
  7. #1647
    Тогда пожалуйста,Если Вас не затруднит, обьясните с адресацией(я писал, что я не программист). Если я запишу в ПР значение битов в сетевой регистр(целое) с адресом , к примеру, 550(десятичный), то какой адрес(десятичный) будет у крайнего правого бита этого регистра. Может будет нагляднее пример в другой системе измерения? Честно сказать, я совсем не понял систему адресации. Мне нужен пример... Ну пожалуйста...
  8. #1648
    3,851
    Биты регистра с номером 550 расположены в области битовых адресов 8800... 8815
    у крайнего правого бита (550.00) адрес - 8800
    у старшего бита (550.15) адрес 8815
  9. #1649
    3,851
    В другой системе измерения
    Исходный сетевой регистр с адресом 550(дес)
    Берем его шестнадцатеричный адрес- 0х226
    следовательно отдельный биты этого регистра имеют сетевые адреса с 0х2260 по 0х226F
    Надеюсь, что закономерность Вам понятна
    Адрес регистра
    Dec
    Адрес регистра
    Hex
    Адреса битов
    Hex
    Адреса битов
    Dec
    512 200 2000..200F 8192..8207
    513 201 2010..201F 8208..8223
    514 202 2020..202F 8224..8239
    575 23F 23F0..23FF 9200..9215
  10. #1650
    Огромное спасибо за ответ. Я все понял. Теперь я стал немного умнее. Спасибо!!! Просто нужен был пример...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
