Страница 167 из 362 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 3618
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1661
    Релиз 1.10.155 - не возможно работать. Связи не формирует, глючит там где вообще глюков небыло.
  2. #1662
    Забыл еще об одном баге написать. По крайней мере в последней версии 1.9 так точно было. Если создается макрос в котором есть переменная например счетчик. То использовав этот макрос дважды мы получаем общую переменную на два разных макроса. Соответственно ставить разрешающие сигналы в нем бесполезно. Сигнал в одном изменяет состояние логически другого счетчика который по логике не должен изменятся. И конечно же симулятор вам об этом не скажет, это проявлялось только в приборе. Кто может проверить это на ПР200 версии 1.10 ?
    Последний раз редактировалось Infiltrator; 11.03.2018 в 10:51.
  3. #1663
    20.11.2011
    2,527
    Вы когда создаёте копию макоса, то в свойствах этого макроса задавайте другую переменую.
  4. #1664
    Вложение 35981 Если ставить "да" или "нет" все равно в симуляторе макросы работают независимо. Так и должно быть ? В свойствах самого макроса на холсте только комментарий.
  5. #1665
  6. #1666
    20.11.2011
    2,527
  7. #1667
    По умолчанию След на экране
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Прошу Вас сообщать о багах более подробно. Мы постоянно совершенствуемся ,добавляем новый функционал, но и о поддержке не забываем. Пишите - будем править. Про какие конкретно ресурсы Вы пишите? Память, винт?..
    Подскажите при редактирование макроса вставляю блок комментариев , попыталься перенести комментарий и остался след от переноса, теперь на экране несколько комментариев, как обновить экран
  8. #1668
    Версия программы 1.10.156.13132. При работе с менеджером экранов, не могу задать произвольное имя экрана...... появляется вот такое сообщение.
    Так же при работе с полем вывода(int/float), если в меню параметры выбрать тип переменной "Целый", то невозможно задать количество знаков равное 1.... Непонятно почему....
  9. #1669
    а это и в предыдущих версиях было:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post221574
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  10. #1670
    Ещё баг нашёл: Ошибочное нажатие по связи никак не получается отменить. Только перезагрузка проекта.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
