Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПР200 retain
    8,321
    Цитата Сообщение от 01ZZZ Посмотреть сообщение
    У меня возник вопрос. Если при ошибке в проге, переменная будет записываться каждый цикл программы, то насколько хватит флэшпамяти. Да и при неплатежах можно убивать контроллер потихонечку .
    На пять миллиардов лет, дальше конструктор устанет ждать и Солнце потухнет!
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Любая переменная которая записывается хоть где нибудь в программе, записывается каждый цикл не зависимо ни от чего. Но - в оперативу. В флеш - только после пропадания питания.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  3. #13
    Подскажите, как в пр114 запомнить сетевую переменную перед выключением питания? Для возобновления работы функционального блока не с ноля. Чтобы после подачи питания она снова вычитывалась последней уставкой по сети.
    Безымянный.png Это мои изыскания.
  4. #14
    12,125
    Она сама запоминается сетевая переменная при выключении питания . внутренняя переменная в таблице ставится галочка -энергонезависимость
    Последний раз редактировалось rovki; 12.03.2018 в 18:36.
  5. #15
    Извините, но не вижу галочки. Дайте рисунок?
    Безымянный.png Это мой.
    Последний раз редактировалось Михаи; 12.03.2018 в 19:14.
  6. #16
    12,125
    вот...........но это не сетевые а внутренние переменные ,а сетевые на автомате энергонезависимые ,я же писал
  7. #17
    Если сделать так Безымянный.png , то при отключении каскада и питании пр114 заданное по сети число сохранится в адресе регистра 519 (мой случай)?
    И при включении пр114 и каскада число вычитается каскада из регистра 519?
    Последний раз редактировалось Михаи; 12.03.2018 в 19:28.
  8. #18
    12,125
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Так это же не сетевая. Как ее изменить по сети?
    Если ненужна внутренняя переменная ,то используйте сетевые .
    Да сохранится .
  9. #19
    Подскажите, как запомнить состояние блока блинк после отключения питания пр114? Я сделал сохранение состояния триггером SR2 забыв, что он не энергонезависим.
    Можно запомнить состояние переменной на выходе триггера?
  10. #20
    12,125
    Запоминаем состояние выхода триггера ,а потом эту переменную ,через ИЛИ подаем на S вход и инверсию ее на вход R.
    Блинк запомнить нельзя ...
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
