Релиз 1.10.155 - не возможно работать. Связи не формирует, глючит там где вообще глюков небыло.
Забыл еще об одном баге написать. По крайней мере в последней версии 1.9 так точно было. Если создается макрос в котором есть переменная например счетчик. То использовав этот макрос дважды мы получаем общую переменную на два разных макроса. Соответственно ставить разрешающие сигналы в нем бесполезно. Сигнал в одном изменяет состояние логически другого счетчика который по логике не должен изменятся. И конечно же симулятор вам об этом не скажет, это проявлялось только в приборе. Кто может проверить это на ПР200 версии 1.10 ?
Последний раз редактировалось Infiltrator; 11.03.2018 в 10:51.
Вложение 35981 Если ставить "да" или "нет" все равно в симуляторе макросы работают независимо. Так и должно быть ? В свойствах самого макроса на холсте только комментарий.Вы когда создаёте копию макоса, то в свойствах этого макроса задавайте другую переменую.
Версия программы 1.10.156.13132. При работе с менеджером экранов, не могу задать произвольное имя экрана...... появляется вот такое сообщение.
Так же при работе с полем вывода(int/float), если в меню параметры выбрать тип переменной "Целый", то невозможно задать количество знаков равное 1.... Непонятно почему....
а это и в предыдущих версиях было:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post221574
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Ещё баг нашёл: Ошибочное нажатие по связи никак не получается отменить. Только перезагрузка проекта.
