Доброго всем времени суток.
ПЛК110 [M02] Не работает SysLibFile и OwenLibFileAsync с областью постоянной памяти VAR PERSISTENT RETAIN.
Собственно, приехали, невозможно прочитать данные в эту область, если массив лежит в VAR области все работает.
Пробовал уже буфер делать в VAR и потом через SysMemCpy копировать куда надо, но данные вовремя копирования теряются.
Хочется получить обяснений от производителя, как штатным способом "по правильному" все сделать?
Структуры лопатить поотдельности не буду даже не предлагать.
сайз пока 8776 байт.
Ах, да и ещё одна проблема иногда вот такое выскакивает смотрите вложение, при использовании половины памяти ретайн.
Если сделать Clean all и перекомпильнуть - работает до поры, до времени. Но сами понимаете сразу полная с нуля загрузка в ПЛК.
