Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПВТ-10 подключение к пр-200
    Перемычки стоят на последним фото видно , где ПР 200 без крышки
    Настройка входа 5 и 6 фото
  3. #13
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Подсоедините ПР к компьютеру, зайдите в OwenLogik там посмотрите настройки прибора. И сделайте всётаки в схеме подключения один МИНУСНажмите на изображение для увеличения.
ID:	36755с двумя минусами как то не получается токовая петля....
    Последний раз редактировалось sertol64; 19.04.2018 в 08:26.
  4. #14
    10,256
    раз температура приходит, то осталось посмотреть в проекте как настроен вход для влажности, может верхняя граница диапазона равно минимальной (т.е. не настроенной), как в этом посте
  5. #15
    Маленькое, конечно, замечание и не столь существенное, но у вас ПВТ100, а не ПВТ10.
  6. #16
    06.12.2017
    379
    Простим это нуждающемуся в помощи. В других постах он этот прибор вообще называл ПВТ110.....
  7. #17
    8,349
    Простим, не простим, это, как нельзя лучше его характеризует и красноречиво свидетельствует, что человек даже не удосужился уточнить название прибора! Зачем себя утруждать такими мелочами(глупостями), сейчас ему кто-нибудь поможет! Вот ещё пример: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28659
  8. #18
    Ну написал я пвт110 ошибся торопился , что теперь вилами затыкать и на костре сжечь, А пвт 10 или пвт100 суть не меняет, схема подключения одинакова(диапазон не много отличается ). Давай те флудить не будем
  9. #19
    06.12.2017
    379
    Ладно Вам, не расстраивайся! Лучше скажи какие дела с подключением?
  10. #20
    Все хорошо, сегодня ездил в тех поддержку диллера овна, итог замена 4 snd резистора на 120 ом (в понедельник будут перепаевать) ,программа и схема подключение были правильные поставили другой пр все заработало ,
