Страница 170 из 362 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 3618
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1691
    8,372
    Вот недавно обнаружил, что так можно сделать, короче, монтажное или:
  2. #1692
    И снова про результат деления на ноль. Это так и должно быть или это недосмотр? Всё таки результат "0" вообще ни в какие ворота не лезет. Должно быть максимальное значение для формата. Или нет?
  3. #1693
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Создал макрос. Добавил блок CTU а Write To FB не видит этот блок. Нет его в выпадающем списке.
  4. #1694
    20.11.2011
    2,527
    Это старый ФБ, используйте CTN.
  5. #1695
    20.11.2011
    2,527
    Поясняю на пальцах. У вас 2 яблока и нет друзей (0), вы поделились своими яблоками со своими друзьями. Сколько яблок досталось вашим друзьям?
  6. #1696
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Я так и сделал, но счел нужным сообщить.
  7. #1697
    С точки зрения математики пример спорный. Разрыва функции нельзя допускать. А "ТO INT" превращает бесконечность в ноль тоже правильно? Вот только если кодесис поступает так же, тогда ладно. Проверю.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 10.05.2018 в 21:49.
  8. #1698
    20.11.2011
    2,527
    Это давно известно.
  9. #1699
    С моим проектом произошло нечто похожее.
    Проект создан в версии ОЛ 1.9.149.12618. Проект нормально был загружен в ПР200 и работает.
    При "причёсывании" внешнего вида схемы (с целью вывода на принтер), связей для управления экранами, проект после очередной модификации полей меток в экранах, стал отображать в одном из полей меток наложенные друг на друга новую и старую записи. После попытки перезапустить весь проект, появилось сообщение "stack empty" в желтом поле внизу. Программа ОЛ самопроизвольно закрылась. Последующие перезапуски ОЛ и проекта приводят к загрузке схемы проекта и моментальному самопроизвольному выключению ОЛ.
    Переустановка ОЛ, той же версии, не помогает. Пробовал на двух компьютерах. Другие проекты нормально грузятся.
    Прошу объяснить причину происходящего и дать способы нормальной загрузки проекта, для последующего редактирования.
    П.С. Случайно наткнулся на известие о новой версии 1.11. Скачал, установил. Проект загрузился, с красным макросом собственного приготовления. Больной макрос удалил и внес обратно из базы макросов. Пока всё нормально.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 14.05.2018 в 16:10.
  10. #1700
    Не работает мастер тиражирования в Win10
    Программа пишет, что обнаружено дополнение несовместимое с системой
    После установки ни Win7 версии 1,10 таже ситуация
    НЕ СОВМЕСТИМА С СРЕДОЙ IDE
    кАК ЭТО лечить
    Последний раз редактировалось majevgenij; 19.05.2018 в 16:42.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
