Страница 321 из 507 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 5065
Тема: ПР200
  1. #3201
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от Lukasevich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть ли возможность в ПР200 разбить число по разрядам и записать каждый разряд в отдельную переменную?
    Заранее спасибо.
    Есть такая возможность.
  2. #3202
    8,314
    В этой теме подобную задачу разрешали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=6
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2018 в 18:31.
  3. #3203
    Огромное спасибо, выручили.
  4. #3204
    Приветствую!
    Есть желание собрать на ПР200 шкаф управления повысительными насосами (3 х 1,5кВт). На каждом насосе будет стоять свой частотник (пока не решил какой именно). Датчик давления (4-20мА) придёт на ПР и он в свою очередь по rs485 (или по аналоговым выходам - опять не решил) отдаст управляющие сигналы на ЧП. Возникли вопросы:
    1. Если отдавать обратную связь на ЧП по аналоговому выходу, то двух выходов (это вроде бы максимум на ПР200) не хватит - есть идеи как размножить выход на последний ЧП? Думал с одно из частотников "клонировать" аналоговый вход через его же выход, но такое решение кажется не логичным и совершенно не очевидным для того, кто будет это дело обслуживать.
    2. Можно всю математику управления отдать ПР200, но сможет ли он адекватно крутить ПИД регулятор для поддержания давления? В базе owenLogic нашёл ПИД, но он похоже для температуры, боюсь либо сам функциональный блок, либо весь ПР окажутся слишком медлительны для управления быстрым процессом. Есть у кого опыт?
  5. #3205
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Управляйте частотниками через дискретные выхода (вкл/выкл), а датчики давления подключайте непосредственно к ЧП.
  6. #3206
    Приветствую!
    А почему вы боитесь? проверьте его на стенде и посмотрите на реакцию пид регултора. Плюс у него же есть три параметра, подберите скорость реакции на изменения в системе
  7. #3207
    В том и дело, что датчик давления один. Ставить три датчика на три ЧП - как-то излишне.
    Боюсь, потому что на данный момент оборудование не закуплено и только подбирается. Купить и обломаться - вот этого бы не хотелось.
  8. #3208
    Ребята подскажите пожалуйста. Если я записываю в блок переменную через WriteToFB -> TON(в свойствах, сек). У меня значения будут в секундах? Или все-таки в миллисекундах? Например на экране ввожу 60 - это будут секунды или миллисекунды?
    PS: Юрий спасибо за ваш вчерашний ответ по поводу отслеживания цикла.
  9. #3209
    тогда ждите когда мой ящик пройдет обкатку на объекте и о результатах я вам сообщу)
  10. #3210
    Приветствую!
    Ставьте один частотник в каскадном режиме.
