Страница 15 из 55 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 545
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #141
    Выставил 2 стоп-бита для сети Modbus RTU, остальное не менял - не помогло. В конфигураторе ТРМ202 нет настройки количества стоповых битов. При подключении к облаку настройка COM-порта 8N1, при этом всё работает (значения температур с двух каналов отображаются, графики рисуются).
  2. #142
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите, при смене прошивки в ПЛК нужно ли форматировать флешку в определенном формате (как это делается для панелей СПК) и должна ли она быть пустой?
  3. #143
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Согласно руководству по перепрошивке нужно дождаться когда светодиод работа начнет мигать (после установки флешки) - "Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."
    Вопрос. А сколько нужно ждать? Вот у меня уже минут 10 не мигает?
  4. #144
    После подключения к Конфигуратору ТРМ перезагружали по питанию? Обратите внимание, что ТРМ подключается к Конфигуратору по протоколу ОВЕН, и смена на Modbus RTU происходит по питанию.
    У Вас ТРМ подключен к ПЛК напрямую или в связке еще имеется OwenCloud? На одной шине может быть только один мастер.
    Провода A-A, В-В не перепутали местами?
    P.S. проверили связку ПЛК110-60 MS4D v1.2 и ТРМ201 по моим настройкам, все работает корректно.
  5. #145
    Кирилл, флешку необходимо форматировать в формат FAT. она может быть не пустой, главное , чтобы файл прошивки лежал в корневом каталоге. установите флешку, замигает индикатор работа, перевелите положение тумблера из стоп в работа, индикатор через секунды 2 должен загореться, что свидетельствует о нахождении файла прошивки загрузчиком. пока горит работа идет перепрошивка. время прошивки около 3 минут.
  6. #146
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    До манипуляций по перепрошивке ПЛК MasterSCADA (версия 1.2) сообщала, что не соответствует исполнительная система ПЛК (в нем 1.16).
    После манипуляций пишет, что нет связи с узлом.
    Могло ли это стать следствием неверных действий при перепрошивке и что теперь делать?
  7. #147
    после перепрошивки IP адрес меняется на базовый. в этом может быть причина
  8. #148
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    До перепрошивки работал с ПЛК по адресу 10.0.6.10. Так понимаю, что он и есть базовый.
    Собственно, пинг по адресу 10.0.6.10 проходит.
    ПК подключен к ПЛК напрямую.
  9. #149
    Разобрался. Пока напрямую на ТРМ202 не выставил сеть Modbus RTU ничего не заработало, но облако перестало видеть ТРМы через шлюз, сменил на протокол ОВЕН - облако видит ТРМы, а ПЛК нет. Количество стоповых бит на подключение не влияет11.jpg
    Последний раз редактировалось AlexKor; 15.06.2018 в 18:46.
  10. #150
    у Вас одновременно идет обмен с облаком и с плк? если да.. то у вас мультимастерность по разным протоколам на одной шине, что абсолютно недопустимо. выберите , либо данные в плк, либо в облаке. на одной шине не может быть более 1 мастера сети
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
