Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Управление переключением скорости насоса через ПР200 по интерфейсу RS485
    Если для шаблонов расширение "dvtp" вместо "txt" поставить, наверно было бы удобней, во всяком случае лично для меня!
    Наверное наоборот, если да, то смысл, он бинарный, и при скачивании все будут открывать его как текст.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    8,371
    Так и не понял я в чём здесь удобство? Вы(Овен) создаёте программу ОЛ, затем шаблоны к программе, с расширением "dvtp", именно по этому расширению, программа по умолчанию "ищет" файлы шаблонов, файлы с другими расширениями она не видит! Тогда уж "скажите" программе, что файлы шаблонов с расширением "txt", ну зачем и народ и программу вводить в заблуждение, по вашему это удобство?
    Я вот раньше уже ставил шаблоны, но прошло с год, уже подзабыл как ставить, пришлось вспоминать и у других возникнут проблемы и Вам придётся им объяснять, как шаблон поставить! Зачем и кому это нужно, создавать сложности на ровном месте?!
  3. #13
    Ну это уже разговор за переработку ПО, а я это в принципе не рассматривал, так как нарушается совместимость и т.д. А так искать человеку файл с расширением dvtp или txt не вижу разницы, точнее dvtp даже проще, с точки зрения что все предлагаемые файлы будут именно шаблонами, а не разными readme.txt на компьютере пользователя.
  4. #14
    8,371
    Вы не совсем правильно меня поняли, придётся изъясниться ещё ясней: я не выступаю за переделку программы ОЛ в части, касающейся расширения файлов шаблонов и считаю, что изначально было неплохо задумано, я так и делаю и у меня не возникает ни каких проблем, поэтому мне не понятно какие у вас возникают проблемы и зачем Вы меняете расширение! Я делаю так: создаю папку "шаблоны" в удобном мне месте, сохраняю туда скаченные шаблоны, расширение могу и не менять на "dvtp", конечно лучше сразу поменять, чтобы случайно не открыть файл не шаблона устройства, затем в программе ОЛ делаю интерфейс мастером и добавляю устройство из шаблонов, всё, ни каких проблем ни разу у меня не возникало! И я даже не могу представить, как иначе можно шаблон добавить, тем более, чтобы при расширении "dvtp" возникали проблемы, чтобы приходилось менять расширение на "txt"?!
  5. #15
    Я теперь вообще ничего не понял, я нигде не менял расширение на txt, эта идея прозвучала от Вас, и проблем с их подключением у меня тоже не возникает.
  6. #16
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Остались старые шаблоны в онлайн базе которые нельзя считывать и там расширение в некоторых указано pdf и мне кажется
    поэтому возникают вопросы. ( для чего их продублировали???????????????)
  7. #17
    Так это не шаблоны, это описание к ним, оставили для совместимости со старыми версиями OWENLogic, на тот момент, когда они добавлялись в базу, не было возможности интегрировать их по аналогии с макросами, что бы их можно было скачивать, поэтому я добавил только описание в котором есть ссылка на скачивание, что как можно больше людей знали о их существовании и могли воспользоваться.
  8. #18
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Пусть тогда программисты ( разработчики ) запретят их пытаться скачивать ( сделают только для просмотра) . Или вместо ошибки дают подсказку перейти на сетевые устройства.
    Тогда вопросов не будет .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.06.2018 в 11:17.
  9. #19
    8,371
    Вы меня с кем-то путаете, я насчёт шаблонов ранее ни с кем не дискутировал и когда сейчас шаблон скачал с расширением "txt", то сильно удивился и Вас спросил зачем это сделали, Вы написали, чтобы не открывали как текстовый файл, как будто это расширение не позволяет этого сделать, здесь я ещё больше удивился, короче, ясно, что это кто-то сделал, не ясно кто и зачем, меня бы устроило хотя бы объяснение, зачем, пока не понял!!!
  10. #20
    а по какой ссылке Вы его скачали с таким расширением?
  1. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  2. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  3. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  4. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  5. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
