Нет, частоту входного фильтра.
Добрый день. Частота входного фильтра означает то что ВЫШЕ этой частоты счётчик не воспринимает. Соответственно, если Вы частоту уменьшите в 2 раза, то сделаете ещё хуже. У Вас будет считать только каждый четвёртый импульс.
Этот фильтр обычно применяют при работе с ручными кнопками, чтобы избежать ложных срабатываний при нажатии оператором, особенно по понедельникам и после праздников.
Ещё раз осмелюсь повторить - НАСТРОЙКАМИ Вы здесь больше ничего не добьётесь.
Кстати Вы так и не ответили, каким образом получили начальное значение количества импульсов. Наливали медленно вручную?
С уважением.
Благодарю, за ясность в вопросе с входным фильтром. Действительно, когда уменьшаю частоту то литраж отражаемый на счетчике падает т.е. отображает меньший объем, а емкость наполняется быстрее. Увеличить частоту еще,не получится - не хватает разрядов. Видимо буду множитель вводить увеличенный в 2 раза, это не критично.
По поводу вопроса о подсчете начального значения импульсов - делал так, в значение множитель ввел "1" и включил счетчик на подачу, когда мерный объем наполнился в ручном режиме остановил подачу и счетчик, зафиксировал количество общих импульсов на 10 л. и затем поделил эти цифры . В итоге получил 0,00063 литра на импульс.
Какая то мистика. Или Вы медленнее первый раз качали, или где то ошиблись.
Сейчас работает и ладно, потом может станет понятно где ошибочка вкрадывалась. А так дистанционно тяжело найти ошибочку. Тут как говорится на месте не всегда бывает понятно.
Просто надо было заранее прикинуть частоту импульсов и соответственно подбирать счётчик.
С уважением.
В любом случае, благодарю за советы. Всем кто участвовал спасибо.
