Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #301
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Теперь как я понимаю нужно ввести команду busybox route add default gw x.y.z.a dev eth0, где x.y.z.a - ip, полученный от оператора?
    P.S. на команду получил ответ
    route: SIOCADDRT: No such device
    В СПК105 нет Ethernet интерфейса, так что такой ответ - норма.
    Скажите, а Вы пробовали подключиться к модему, когда СПК не подключен к ПК (т.е. не активен виртуальный Ethernet интерфейс usb0)?
    Нет. Поскольку у СПК1хх нет Ethernet-интерфейса в выполнении этой команды нет необходимости.
    Как я и говорил, решение выше помогло в несколько иной ситуации.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 12.07.2018 в 16:34.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  2. #302
    Да, я уже понял, что ответ норма. Если заменить на ppp0 вместо eth0, то команда проходит. Ещё бы знать адрес шлюза...
    Подлючаться при отключенном СПК от ПК пробовал. результат аналогичен
  3. #303
    Возможно Firewall блокирует входящие подключения.
    Давайте попробуем его отключить.
    Выполните команду /etc/rc.fw stop и попробуйте подключиться через GPRS (все так же, при отключенном USB).
  4. #304
    Сработало. Пошел пинг и опрос через опс-сервер и с отключенным и с подключенным usb
  5. #305
    Как я понимаю, после перезагрузки СПК эту команду необходимо повторять. Кроме как в теле программы, это можно как то принудительно сделать?
  6. #306
    На сколько мне известно в этом нет необходимости. Достаточно выключить 1 раз.
  7. #307
    Как выяснилось, это не так. После перезагрузки мне пришлось повторно отключать фаервол
  8. #308
    можете добавить в конец файла /etc/rc.local команду выключения файервола, но рекоммендую подумать о безопасности, и как минимум установить пароль на доступ к консоли панели
  9. #309
    Это выполнил. А как максимум, что ещё можете порекомендовать?
    И почему вообще возникла данная ситуация? Раньше таких проблем с файерволом не наблюдалось
  10. #310
    видимо в одной из прошивок обновили файервол, у которого настройки по умолчанию - блок.
    вы можете настроить файервол. в файле пример настройки /etc/firewall.conf
    надо допустим для modbus TCP открыть порт 502
    пишем в конфиге tcp=502,off
    502й порт должен будет стать доступен для TCP траффика
    также можете указывать диапазон IP адресов, с которых стенка будет пропускать траффик даже для 502 порта
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 16.07.2018 в 16:16.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
