Страница 148 из 343 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 3429
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1471
    По умолчанию Графики в Каскаде
    Подключаем электросчетчик к смартфону
    А может ли Каскада построить график(как в приложении), но ,чтобы еще был учтен возраст
    потребителя. И куда датчики подключать.И куда? И какие?
  2. #1472
    После обновления, вылетает программа при смене экрана с отчетом об ошибке. Отправил отчет как просили. Андроид 7.0
    Вопрос снят, разобрался. Связь должна быть со всеми устройствами используемыми в проекте, а у меня было отключено одно из них.
    На версии 5.3.0 ошибки не было в этой ситуации.
    Последний раз редактировалось olddolin; 18.07.2018 в 22:54.
  3. #1473
    12,126
    Спасибо за тестирование ,проверим .
  4. #1474
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Нашёл конкретную причину. Если на страницу даже пустого проекта добавить переключатель и настроить его на системный регистр, то происходит сбой. Так что неподключенные устройства нипричём. Тот же переключатель с внешним устройством работает нормально
  5. #1475
    12,126
    А какой регистр и бит вы подключаете к переключателю ?
  6. #1476
    10.0 пробовал любые.
  7. #1477
  8. #1478
    12,126
    Спасибо за выявленный баг в последней версии который .
  9. #1479
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Вот такой вопрос у меня. А нельзя сделать так чтобы пользователь сам выбирал способ запуска программ при включении? Или последняя из списка как в данный момент или выбор из предлагаемого списка.
    Это очень удобно когда работаешь со смартфоном где установлено несколько программ и какая из них понадобится в текущий момент неизвестно. Не критично конечно, но хотелось бы избегать лишних манипуляций.
  10. #1480
    12,126
    Так сейчас можно выбрать из списка (загрузить проект) и запустить ...Если хотите что бы при старте программы запускался нужный проект ,сделайте его последним путем перемеинования .
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
