Страница 382 из 783 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 7827
  1. #3811
    модуль нужно купить, а прм в наличии
  2. #3812
    Решил разрезать и впоять кусок провода. Что получится пока не знаю
  3. #3813
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    В лаборатории может и получится, а вот выносить на метр фактически внутреннюю шину (что там - SPI, I2C или еще что-то) - можете словить проблем, особенно если рядом есть мощные пускатели, высоковольтные трансформаторы зажигания, УПП или ПЧ и т.п. Вам Юрий предложил грамотное техническое решение, если у вас "гаражное" или "сделанное на коленке" (просьба не обижаться ) изделие - это одно, а если вы делаете серьезную систему управления - лучше поберегите свою профессиональную репутацию.
  4. #3814
    Обязательно напишите о результатах.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #3815
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    В лаборатории может и получится, а вот выносить на метр фактически внутреннюю шину (что там - SPI, I2C или еще что-то) - можете словить проблем, ...
    Там SPI 3.3v, 2MHz, проблемы по идее, не должны заставить себя ждать.
  6. #3816
    Если уж затронули тему ПРМ спрошу. А не планируется увеличить количество подключаемых к ПР200 модулей расширения?
  7. #3817
    8,371
    Считал 7.5 лет часами на 16-битовой беззнаковой переменной, которую без дополнительных усилий дает счетчик.
    Дело в том, что переменная этого типа без проблем индицируется на экране ПР200, в проекте есть еще СП307, там 32-битное число без проблем индицируется.
    Хотелось бы подсчитать побольше часов. Если нетрудно, дайте ссылку на 32-битный вариант. Знаете, не хочется сделать что-то топорное и некрасивое, поэтому и собирается максимум информации.
    Посмотрите здесь подобный вопрос был: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=15
    Там есть всё необходимое для ваших целей:
    Или так, уже в часах, хватит почти на 500000 лет, даже Дункан Маклауд позавидует:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2018 в 01:00.
  8. #3818
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Добрый день коллеги!
    Скажите пожалуйста, а программу для ПР200 на ОВЕНЛоджике можно использовать, как прошивку? Допустим Реле сломалось. Можно как-нибудь с флешки закидывать исходный код в прибор?
  9. #3819
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Такой возможности нет.
  10. #3820
    С флешки нельзя. но можно с компа без ОЛ при помощи мастера тиражирования. Может быть это выход?
    Ответов: 7206
    Последнее сообщение: Вчера, 22:29
    Ответов: 10574
    Последнее сообщение: 09.06.2024, 00:19
