Огромное СПАСИБО! Файл .dev я уже научился делать, но у меня с адресацией регистров непонятка, видимо в инструкции ошибка. В инструкции: 0x2000 + K*3.
Если регистр нулевой (Т.Е. первый канал) то будет 2000 или регистр первый - т.е. первый канал - будет 2003. На фото на сайте 1 канал - адрес 2001 или 2002. Как считать - не пойму. Но у себя перепробовал все варианты - не работает.
Буду пробовать Ваш .dev.
Ещё раз спасибо!
А у Вас токовые входы в настройках каналов задействованы? Если нет, то адреса будут из шаблона. Если задействованы, то адреса будут соответствовать номерам каналов из таблицы.
Например, токовый вход на 5м канале, тип данных float32, адрес регистра 200D в hex или 8205 в dec
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
