Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Проверка баланса
  1. #31
    нулевой порт это первый 485й. нумерация в ОС идёт с 0, а в кодесис с 1 - поэтому среда говорит что все мы инвалиды...
    скорость также 115200? можете всё таки лог снять через тот же АС4.
    и всё же мне подсказывает опыт что мы приближаемся к моменту на первой странице о портах ПЛК, т.к. контроллер 15-16 годов выпуска
    UPD. несмотря на то что вопрос стоит не остро, лучше закрыть его раньше, а не откладывать в долгий ящик.
    иначе будет неприятно наткнуться на этот момент на ПНР.
  2. #32
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Согласен, что закрыть вопрос лучше раньше. Но выложенная библиотека не хочет подключаться к модему. На шаге конфигурации ошибка 13.
  3. #33
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Вообще видно, что блоки OpenPort у двух вариантов библиотек разнятся.
  4. #34
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Уважаемая тех. поддержка, задача опять актуальна.
  5. #35
    всё та же ошибка таймаута при конфигурировании?
    Если да , то Вы либо в SMSPort скорость RS установите в 9600 ( по умолчани открывается на 115200
    либо SMSPortConfig скорость установите 115200 или вообще отмените конфигурирование порта
    а то Вы устанавливаете разные скорости и вот таймаут ответа от модема.
    upd - это я сужу по тому проекту с предыдущей страницы
    PortBaudrate : STRING(6) := '9600';
    всё таки приложите лог обмена с модемом
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 30.05.2019 в 10:43.
  6. #36
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Артем, добрый день.
    Вы, видимо, спрашиваете про библиотеку, которую прикрепляли ранее.
    Позвольте встречный вопрос. А у вас она работает с модемами 2018 года выпуска и более поздними.
    Хотелось бы получить оттестированный вариант библиотеки, а не выступать в качестве тестора.
  7. #37
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Артем, еще раз попробовал использовать библиотеку из этого поста.
    По-прежнему не уходит с шага конфигурации порта.
    Отмечу, что я беру рабочий проект с библиотекой 2.3.0.25. В нем я только меняю библиотеку и заменяю DeviceNum на PortNum.
    И если в первом случае шаг конфигурации успешно проходит, то во втором нет.
    Проверьте, пожалуйста, у себя.
  8. #38
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    После долгих мучений все же удалось получить баланс с новыми модемами (выпущенными после мая 2018).
    Спасибо Трофимову Артему.
    Исправленную библиотеку ОВЕН обещал выложить в ближайшее время.
  9. #39
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Что-то ОВЕН не выкладывает правленную библиотеку.
    Сделаю это за него.
    В прикрепленной библиотеке проверка баланса работает.
    Но данная библиотека не работает с модемами, выпущенными до мая 2018 года.
    Так же отмечу, что в библиотеке переделан механизм открытия порта. Теперь не нужно в конфигурации контроллера создавать UNM и ссылаться на него.
    Все настройки порта необходимо указывать в качестве входных переменных блока OpenPort.
  1. Функция контроля баланса
    от sin230376 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:29
  2. Ac2 - проверка работоспособности???
    от nickoctopus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 04:37
  3. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 17:45
  4. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 08:11
  5. OPC-сервер. Проверка достоверности
    от Василий ИВ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 16:23
