Доброго времени суток формучане!
На производстве используем схему подключения датчиков (ДТС -Pt100 + НПТ2) и ПД100 с дублированием показаний давления и температура в машине по средствам ИТП а в кабине по средствам ТРМ501 (см. схему в приложении). Так вот возникла следующая проблема (случай впервые за много лет) при подключении двух датчиков совместно с ИТП на разные каналы БГР 24/24 - последний сгорает. Питание БГР-24 идет с бортовой сети машины, питание ТРМ 501 с бортовой сети через преобразователь. При поиске неисправностей все проверилось тыщу раз, однако после замены ИТП и БГР схема успешно работает. Подскажите в чем проблема?
