Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Области в\в Плк 110 и 110 м02
    По умолчанию Области в\в Плк 110 и 110 м02
    Здравствуйте!
    Для решения задачи параллельной(с равными приоритетами) работы панели 307Б(через rs 232) и Scada (через OPC сервер) c ПЛК 110-30
    настроил связь через конфигуратор в ПЛК 110 м02.
    Обнаружил некую странность — в ПЛК м02 register input module и register output module обозначены как находящиеся в области памяти вывода %QW
    в то время как на старом ПЛК %IW и %QW соответственно.
    В новом ПЛК я могу производить запись в область ввода, в старом ПЛК не могу.
    Может кто-нибудь пояснить?
    Соббно в чем проблема ? Здесь у МО2 +, в старом это сделать можно было, но через анус.
    Вот тока по самому обмену МО2 лажает.
    Валенок, можно-ли про этот самый анус по-подробнее? Ибо как раз на м02 у меня всё хорошо.
    Но с обменом м02 что за беда? у меня будет висеть 4шт МВ110 и еще 2 узла другого производителя.
    На старых плк для записи в область ввода можно проюзать указатель или var_in_out (что тоже самое).
    МО2 стал настолько крут что по rs задумывается на несколько лишних мс. Мелочь ? Но теперь все преимущества 2AC пошли по звизде.
    Хм.. Указатели не люблю, в громоздком проекте запутаться раз плюнуть с указателями, особенно через год, когда забудешь что делал и зачем.
    А вот инаут мне нравится, попробую. Спасибо.
    А можно еще вопрос офтоп, Валенок?
    Вот у меня в старой версии ПЛК модули мв110 в конфигураторе не через ун. модбас девайс а выбраны из меню ОВЕН MVA8 -
    1) что это значит?
    Что настроены по протоколу овен что ли? может по этому они у меня отваливаются иногда (раз в месяц) на разных плк без всякой системы. при этом ломпочка обмена моргает, а в конфигураторе ошибка 81, и все модули на ветке с зависшими последними значениями. Возобновить связь связь помогает физическое отсоединение любого из проводов 485rs в любом месте и подсоединение его на место. Ну и переключение питания конечно тоже.
    2) Программно как то можно восстанавливать связь?
    Можете примерчик обмена через бибку скинуть?
    Я бегло почитал, наскоком лично у меня, взять не получилось.
    У меня в программах обычно все блоки на st а plc_prg на lad, глобальных переменных нет вообще
    так вот вставляю блоки в plc_prg для наглядности.
    Так бы хотелось и конфу сделать
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Это было сделано для удобства пользователей. Если ранее все входа мастеров внутри slave были не видны, то теперь видны. Стало удобнее делать 3-х уровневую автоматизацию. SCADA->PLC->Модули расширения, нет дополнительных копирований.
    Валенку не травится отсутствие режима "как попало" в ПЛК М02. Теперь цикл стабильнее, видимо генераторы случайных чисел не получаются, т.к. других методов использования режима "freewheeling" я не представляю
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. Как считать области памяти %MW ?
    от alexbolkunov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 12:38
  3. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  4. области применения ПЛК 110
    от login-l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 21:20
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
