Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
  1. #81
    Цитата Сообщение от xamitg Посмотреть сообщение
    Добрый день. Т.е. можно дистанционно попробовать делать перезапуск ПЛК если создать переменную для подмодуля button?
    когда было такое подвисание ПЛК то он не реагировал ни на какие команды и невозможно было подключится через CoDeSys
    Почитайте внимательно документ. Подмодуль button не добавляет удалённую перезагрузку. Подмодуль не даёт контроллеру перейти в режим «стоп».
    А можно сделать в облаке отслеживание на изменение параметра, допустим если в течении определенного времени температура не изменилась то идет уведомление на телеграмм или почту?
    К сожалению, такой функции в облаке нет.
  2. #82
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    55
    Обнаружилась неточность при записи параметра (уставки) в приборы ТРМ202 через Owen Cloud (браузер Хром, Windows 7). Новое значение уставки сначала прописывается с десятикратным увеличением. Например, вместо 20,5 С записывается 205 С. Этот скачок виден в таблице и на графике. Это наблюдалось на двух разных ТРМ202, подключенных к ПЕ210. На приборе ТРМ202, подключенном к ПМ210, запись уставки работает корректно
  3. #83
    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо за информацию - проверим, если дефект подтвердится - будем исправлять.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  4. #84
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    55
    Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome
    В приложении для Андроид то же самое:
    Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 24.10.2018 в 17:19.
  5. #85
    Спасибо, что рассказали про ошибку.
    Техподдержке удалось воспроизвести баг. Завтра переговорю с тестировщиками и разработчиками и расскажу когда будет готово исправление.
  6. #86
    Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
    Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".
    Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
    Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.
    Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
    Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.10.2018 в 14:16.
  7. #87
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    55
    Спасибо за ответ. Всё же надо пояснить, что вопросы для ТРМ202 и ТРМ210 были разные.
    1. В случае ТРМ202 уставки SP1 и SP2 находятся в Параметрах управления и показания вводятся корректно, но были замечены однократные превышения в 10 раз в таблицах и на графиках.
    Это пока не исправлено.
    2. В случае ТРМ210 уставка SP находится почему-то в Оперативных параметрах и не может быть записана из OwenCloud. А в Параметрах управления есть «Уставка регулятора (запись)» с кодом Adf961475 и её приходится вводить, умножая на 10.
    Это неудобно, но приемлемо. Только об этом хорошо бы сообщить в Руководстве пользователя.
  8. #88
    Здравствуйте. Ошибка 255.
  9. #89
    На прошлой неделе как раз обновили инструкцию для ПРки и облака.
    Посмотрите, пожалуйста, инструкцию. Там пошаговое описание процесса
  10. #90
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Да у меня все по инструкции настроено. Может быть из-за сим карты? На шлюзе горит 3 лампочки сети, лампа ошибки не загорается, иногда загорается лампа gprs. Судя по личному кабинету оператора, трафик расходуется. Но прибор не на связи.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1596
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:09
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52
