Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Экономия ОВЕН во вред производству
    Датчики -это органы чувств производства. Какие применять - зависит от задач, ну, или от предпочтений инженера. Что касается снятия "таких" датчиков с производства - кроме неудобства подключения, что Вас не устраивает?
    Данная конструкция, я имею ввиду, со шпильками используется у 90% российских производителей.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 07.11.2018 в 16:24.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    12,127
    Дело не в шпильке ,а шайбе , что бы она не крутилась при затягивании гайки , а то может произойти обрыв даже при не очень сильном затягивании ...А если провод плющить и тянуть одновременно ,то 100% обрыв .
    8,373
    Если существуют квадратные шпильки, наверно могут быть и квадратные шайбы, я имею ввиду внутренний профиль!
    Останется ещё гайку придумать чуть пошире, для тех же усилий затяжки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2018 в 23:36.
    12,127
    А зачем квадратные шпилики ? На таких резьба не держится ,достаточно квадратных шайб и упоры от вращения ,как в Пр114 например ..
    10,257
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Думаю от шпилек мы не уйдем так есть преобразователи тока под головку, только можно заметить такой нонсенс есть датчик с малой головкой есть преобразователь таблетка и они не совместимы это как понимать производитель говорит покупайте датчики совместно с преобразователем но у меня уже есть датчики мне нужен преобразователь, вопрос рационально это? НЕ пойму зачем плодить разновидности датчиков с разными типами, правильно было замечено, что пара подходить к одним стандартам с металлической головкой хватит производить туфтовые датчики. Пусть он будет надежный и качественный поставил и забыл.
    НПТ-1 вообще не рассматриваете как преобразователь под любую головку?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цена в 2 раза дороже таблетки. маркетинговый ход?
    10,257
    цена по сравнению с участком ни о чем, зато метрологи предприятий довольны
    Вы правы, металлическая голова снимает большинство проблем, так как в нее устанавливается керамическая вставка с клеммами.
    Но с другой стороны пластиковая голова легче. На объектах с вибрацией, момент от вибрации передается на датчик, он начинает колебаться из-за тяжести головки. В результате вышедшее из строя оборудование .
    Из минусов
    1) Возможность обрыва провода при монтаже, как и писалось;
    2) Неудобство в монтаже, в малой голове.
    3) Вероятность сворачивания "головы" при монтаже, и вообще замечал у некоторых датчиков голова начинает крутиться то ли от старости или влажности или еще чего-то;
    4) Бывали случай попадания влаги в чувствительный элемент;
    5) Вообще часто сопротивление ЧЭ вообще улетает в неизвестном направлении или обрыв(возможно из п.4);
    6) Отсутствие универсальности(преобразователь не поставишь);
    В Европах по-моему таких модификаций с пластиком и малой комутационной головой не производят а это тоже о многом говорит.
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Из минусов
    Спасибо за такой развернутый ответ.
    Увеличенная головка решает вопрос с неудобством монтажа, в нее можно установить НПТ.
    Коммутационная головка крепиться к арматуре на резьбу и клей, поэтому удивительно, что ее сворачивают. У Вас работают очень сильные мужчины
    Обрыв может происходить от большой вибрации.
    Что касается влажности, то песок прокаливается, сама арматура заклеивается. Влага не должна проникать к чувствительному элементу, хотелось бы посмотреть на такие датчики, чтобы понять в чем проблема.
    Могли бы Вы описать объекты, куда в основном ставите датчики.
  1. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  2. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 18:48
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 20:55
