Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 122
Тема: Архив аварий на ПР200
  1. #21
    Да это черновик только. По ресурсам - в стандартном журнале 24 события, оставлю 6, посмотрю на потребление ресурсов. Мне просто надо было понять как в OL реализовать "динамическую индикацию". С временем теперь поразбираюсь. С юникс тайм неудобно. Ваше решение лаконично - не надо преобразовывать несколько раз. И вообще: "Я ведь ещё только учусь!"©
  2. #22
    Что будет, если в макросе petera одновременно сработает больше двух аварийных сигналов одновременно? Как расшифровать полученный код? Или надо делать задержки чтобы данной ситуации не возникало?
  3. #23
    3,855
    код будет 17(10001), 33(100001) или 25(11001)
    Могу предложить макрос который "разбирает" такой код на части
    ЗЫ
    Вот этот макрос
    Макрос просматривает все биты кода по очереди
    - если бит лог.0, то на выходе число 0
    - если бит лог.1, то на выходе число соответствующее номеру бита
    - задержка на 2с
    - опрос следующего бита.
    Выход макроса подключить к динамическому тексту
    В дин.тексте список
    0 - пусто
    1 - Сработал вход 1
    2 - Сработал вход 2
    3 - Сработал вход 3
    4 - Сработал вход 4
    5 - Сработал вход 5
    6 - Сработал вход 6
    Таким образом на экране в дин.тексте будут отображаться по очереди ВСЕ сработавшие биты кода или пустая строка если ни один бит не сработал
    ЗЫ.
    Переменные в макросе Event должны быть энергонезависимыми.
    Последний раз редактировалось petera; 02.12.2018 в 20:31.
  4. #24
    10,755
    stanislau вообще аварии пакуют в одну переменную, а распаковать и русскими буквами написать уже дело Scada системы
    ИМХО, не вижу смысла на экране ПР расшифровывать несколько одновременных аварий, там достаточно кода и времени.
    Не насилуйте ПР лишним кодом достаточно ошибки раскидать на биты. Например для одних ошибок дать 0,1,2 биты, для других ошибок 4,5,6 и так далее. 3 бита дают 7 ошибок любого типа. и вот на экран выводить несколько цифер от 1 до 7 + банальная табличка на дверце щита легко позволит идентифицировать ошибку персоналу с экрана.
    Последний раз редактировалось melky; 01.12.2018 в 22:42.
  5. #25
    А еще можно в верхней строчке дать номера аварий 0 - F, а в нижней индикацию наличия.
  6. #26
    3,855
    Как вариант-
    Если вместо макроса PACK8
    Применить, такой макрос, где используются не двоичные разряды числа, а десятичные
    то событие в журнале и на экране будет представлять комбинацию 0 и 1,
    где 1 будут в позициях включенного входа
    В этом случае табличка на двери будет содержать всего 6 строк(или числу входных сигналов)
    1 - Сработал вход 1
    10 - Сработал вход 2
    100 - Сработал вход 3
    1000 - Сработал вход 4
    10000 - Сработал вход 5
    100000 - Сработал вход 6
    если на экране будет 101001, то без математических вычислений сразу видно - сработали входы 6, 4 и 1.
  7. #27
    10,755
    Вот, это более конструктивная упаковка, так как в ПР не надо распаковывать биты, для отображения на экране. В общем меньше ненужного программного кода.
  8. #28
    8,364
    Ресурсы ПР ограничены, я например время и дату могу упаковать в одну переменную(если Вам так захочется спросите - отвечу как) и это сократит количество занимаемой ими памяти в 2 раза, что немало, а когда её не хватает и другого выхода не существует! Конечно это усложнит программу, но станет возможным сделать задуманное или существенно расширить!
  9. #29
    Вот, что пока у меня получилось. Архив на 15 аварий. Выводить на дисплей, как я понимаю, можно через combobox. Тогда в одном combobox можно создать 6 строк, что равно 6 авариям. Значит, в зависимости от поступившего значения в переменную, будет отображаться необходимое сообщение.
    Посмотрел предложения выше. Надо завтра все на ПР проверить, если время будет.
    Последний раз редактировалось stanislau; 02.12.2018 в 14:59.
  10. #30
    Подскажите, есть ли у кого-нибудь пароль от внутренних макросов журнала на 24 события Event_Log. Сейчас понадобился небольшой архив на аварий 8-10. Как в посте выше. Этот вариант устраивает всем, кроме своей громоздкости. Посмотреть бы, что у него внутри. Мне, например, время сброса аварии не надо, время в формате Unix тоже. Соответствующие блоки удалил бы. Может макрос более "легкий" стал. Сейчас он урезанный до 10 аварий увеличивает время цикла до 5мс (если смотреть в меню ПР). Вариант который предложил Petera мне в данном случае не подходит потому, что входных сигналов будет 24. Не удобно в динамическом тексте высматривать какое оборудование в аварии. Если только не придумать как отображать аварии не в динамическом тексте, а каждую аварию на отдельном экране. Я не могу сообразить как это сделать. Поэтому нужен пароль от Event_Log. Может кто лучше что-нибудь предложит.
  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:16
