Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 279
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #71
    Еще появились вопросы.
    Записал данные в память - все чудесно.
    Попытался записать данные на флешку - результат в картинках:
    Похоже, необходимо примонтировать флешку. Автоматически она не видна.
    Как это сделать?
    Флешка отформатирована в FAT32 4Гб.
  2. #72
    12,310
    Судя по скриншоту - вы как раз в память пытаетесь архивировать.
    Флешка автоматически монтируется, но вы в узле Drives не активировали канал Enable Drives - поэтому не видите информацию.
  3. #73
    Проставил в Конфигурации архива - USB-flash
    А как этот канал Enable Drives активировать? Не нашел...
  4. #74
  5. #75
    Подключил переменную, включил считывание информации
    А флешка все равно не монтируется автоматически.
    Может флешку заменить? Или чего еще нажать?
  6. #76
  7. #77
    09.10.2014
    735
    Пробую архивировать в папку на FTP, проект взял из примера
    Соединяюсь Total Commander ом , папку архива вижу, но в ней пусто, хотя СПК размер файла показывает
    на флешку все ОК пишет
    какие то нюансы есть для такого режима?
  8. #78
    12,310
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Нюанс - надо прошивку обновить на ту, что на сайте (релизную). И таргет вместе с ней.
  9. #79
    Все равно не монтируется в автомате. Завтра принесу другую...
  10. #80
    09.10.2014
    735
    Спасибо !
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 08:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
