Страница 419 из 782 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429469519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 7815
  1. #4181
    Ранее в одной из тем представитель Овен выступал и всех заверил, что для смертных людей на их недлинную жизнь более чем достаточно количество циклов перезаписи этой памяти! Это я смысл своими словами передал, тему и цифры не помню!
    Отрыл в даташите на STM32: Nend (Endurance) Min 10 kcycles. Цифра не маленькая, но вполне может закончиться, учитывая, что нужно суммировать циклы прошивки и количество сбросов питания. Я имею ввиду приборы с которыми работаем мы на своих стендах.
  2. #4182
    26.12.2018
    Тольятти
    7
    Здравствуйте! Есть вопрос: реле ПР200-24.4 - имеет 8 дискретных и 2 аналоговых выхода. Эти два аналоговых выхода никак нельзя перевести в дискретный режим работы? Я правильно понял?
  3. #4183
    Здравствуйте. В прямом смысле нет, но можно повесить твердотельное реле, и подавая min/max (0-1.0) из программы включать и выключать нагрузку.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4184
    26.12.2018
    Тольятти
    7
    Ага. Я в принципе так и думал, только думал драйвер на полевичках собрать. Но, конечно, твердотельное реле будет и лучше, и правильнее. Спасибо!
  5. #4185
    3,851
    Цитата Сообщение от rayman0v0 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Может быть, кто-нибудь имел опыт работы с контроллерами шагового двигателя OSK-RA? Возникла проблема при подключении контроллера к ПЛК-150 по RS-485, протокол Modbus RTU. Чтение из всех регистров прекрасно получается, но вот запись в восьмибитные регистры через BYTE-переменные (да и через BOOL тоже) не получается от слова совсем. Сам по себе контроллер ШД при подключении к компьютеру напрямую через RS-282 работает отлично, для контроллеров ШД есть простенькая программа для управления по Modbus. На восьмибитных регистрах у них завязаны жизненно важные функции, без которых ШД запустить невозможно (подача тока на обмотки двигателя, задание команды на выполнение, ток простоя, дробление шага, направление).
    Прикладываю даташит на контроллер ШД, таблицы с адресами регистров начинаются на 31 странице.
    http://onitex.ru/files/Documentation...heet_OSKRA.pdf
    Может быть, кто-нибудь знает, как осуществить запись в восьмибитные регистры? (Write bytes 0x71 не работает).
    А как происходит чтение ВОСЬМИ битных регистров? Какой командой?
    ЗЫ
    Подозреваю, что нет там никаких восьми битных регистров, на самом деле регистры 16 битные, просто используются только восемь младших бит
  6. #4186
    Народ всем добрый. Создал программу установил но время цикла 3мс. Как изменить его на 100мс? На пр200 овен логик
  7. #4187
    Добрый день. Для алгоритма нужно несколько разных значений времени цикла для триггеров заднего и переднего фронта. Как их совместить, вынести часть схемы с другими таймингами в макрос, такое разделение нормально будет работать?
  8. #4188
    12,125
    Что значит - время цикла для триггеров заднего и переднего фронта ? И что значит - их совместить ? Используйте таймер ТР , он работает по переднему фронту с заданной длительностью ..
  9. #4189
    Да интересует как реле избегает гонки сигналов.
    Я правильно понимаю, время цикла определяется скоростью моделирования всех элементов, как посчитало, так начинает изменение их состояния? Передача сигнала с одного элемента на другой всегда займет 1 цикл, изменение состояния любого блока, хоть "НЕ", хоть макроса на полсотни вводов тоже займет один цикл? Если да, то цикл выполнения для элементов внутри макроса будет существенно короче чем для основной схемы.
    Можете прокомментировать вот этот макрос.
    Он предназначен для циклического переключения выходов при нажатии тактовой кнопки.
    Вход TRG - тактовый для счетчика
    Вход R - сброс счетчика в состояние 0 (выключен)
    вход N - задает количество шагов, чтобы не считать лишние
    выходы Q1-Q4 определяют номер шага в текущей итерации
    выход QZ( зеро) - определяет что счетчик сброшен или не начинал считать.
    При достижении крайнего положения счетчик сбрасывается в "0" и тут-же перешагивает на "1". Элементы "НЕ" вверху и снизу маскируют включение выхода "0" и старших выходов, если они не должны работать.
  10. #4190
    20.11.2011
    2,525
    За один цикл выполняется вся программа, от входов до выходов, лишь только линии задержки (ранее обратная связь), выполняются в следующем цикле.
    Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 01:25
    Ответов: 10511
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 13:43
