Страница 128 из 330 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 3294
  1. #1271
    Извините не совсем понял как это сделать. Мне нужно все используемые регистры панели переключить на PLC порт. Можно поподробней пожалуйста.
  2. #1272
    12,286
    Cм. вложение.
    • Тип файла: mp4 123.mp4 (4.62 Мб, Просмотров: 16)
  3. #1273
    09.01.2017
    Киев
    206
    Вопрос по "Конфигуратору СП300".
    По сравнению с Конфигуратором СП200 дополнительно к разделу "Окна" появился раздел "Окна тревог".
    1 Почему в СП200 можно было обойтись без "окон тревог", а в СП300 их ввели.
    2 У меня несколько экранов и "Окна". По биту появляется "глобальное для всех страниц" окно, но при переключении на другой экран оно пропадает навсегда и уже нигде его не видно,
    хотя бит, его выставивший - включенный.
    3 Если я переделываю "Окна" на "Окна тревог" то в них есть дополнительная опция "обновлять раз в 5 секунд", то есть окно навечно уже не пропадет.
    НО я снимаю бит, а "окно тревог" не исчезает. Что я неправильно делаю? И почему было не сделать чтобы обычное "Окно" не исчезало при каких-то флуктуациях, например переключение окна.
  4. #1274
    12,286
    1. Они были и в Конфигураторе СП200 2.С.6F (в дереве проекта был узел Сигналы с аналогичным функционалом).
    2. Выложите, пожалуйста, простейший проект, где это проявляется.
    3. Так и должно быть. Иначе - авария пропала, и оператор никогда не узнает, что что-то там такое было. Поэтому окно закрывается только после нажатия соответствующей кнопки.
  5. #1275
    3,851
    п.2 - Вызов окна по биту нужно размещать на каждом экране. Одним элементом с глобальными свойствами не обойтись.
  6. #1276
    09.01.2017
    Киев
    206
    Евгений Кислов, petera, спасибо за помощь.
  7. #1277
    09.01.2017
    Киев
    206
    Добрый день. Каким образом проявляется зависание?
    Как раз сегодня человеку дал export.dat, он сделал по инструкции, прогресс бар застрял в одном положении и стоял минут 5. До этого шилось меньше чем за минуту.
    Можно ли в панели сделать расчёт и сравнение контрольной суммы export.dat и вывод диагностических сообщений?
    Ошибки шитья там вообще никак не обрабатываются?
  8. #1278
    12,286
    1. Нет.
    2. Не обрабатывается, если что-то пошло не так (например, в процессе выдернули флэшку) - процесс прерывается, панель "застывает".
    Что произошло после пятиминутного застревания прогресс бара? Проект все же успешно загрузился?
  9. #1279
    09.01.2017
    Киев
    206
    1. Нет.
    Если это не секрет, почему нельзя сделать обработку ошибок в панели? Это даже не планируется?
    Выключили питание, сколько еще ждать надо было? Тем более первый раз за минуту все прошло со свистом. Для чего же тогда индикатор введен? Очевидно чтобы человек мог визуально проконтролировать по "застряванию" то, что не может сделать программа панели. Можно же было сделать пустой экран при перепрошивке, как на СПК110...
    Хорошо что хоть старый проект не стерся и обьект продолжил работать на старом.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 15.01.2019 в 22:09.
  10. #1280
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
